查看: 1649|回复: 0
[原创] PDF文件中怎样设置文本高亮
发表于 2018-7-10 14:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在使用PDF文件中,对一些重要的文字,浏览时要使浏览者对这些重要的文字提高关注度,我们可以采用给这样的文字添加高亮来完成,那么,怎样在PDF文件中设置文本高亮呢,使用迅捷PDF编辑器,一切将会变得非常简单,下面我们来看怎样在迅捷PDF编辑器中给PDF文件设置高亮。
    1:运行最新版本的迅捷PDF编辑软件,打开软件页面之后,点击左上角的“打开”按钮,选择需要编辑的PDF文件。
登录/注册后可看大图
    2:将PDF文件打开之后,需要找到文件上方的“高亮”功能,点击最下方的“注释样式调版”功能,对高亮文本的颜色进行设置。
登录/注册后可看大图
    3:在注释样式调版界面,可以对高亮文本的颜色进行设置了,选择完成之后,点击右边的填充选项就可以了。
登录/注册后可看大图
    4:以上步骤完成之后,点击页面左上方“文件”将编辑好的PDF文件保存至我们的电脑即可。
登录/注册后可看大图
    上面就是怎样给PDF文件设置文本高亮的全部步骤了,小编是一边操作一边教的家呢,小编这么尽心尽力,就是为了能够真正帮助到大家,如果在编辑PDF文件中遇到其他难题,也可以使用迅捷PDF来帮你解决,试试你就知道。
GMT+8, 2026-11-5 06:54 , Processed in 0.879529 second(s), 29 queries , Gzip On.
