查看: 2326|回复: 1
[程序发布] 教你怎样在PDF文件添加页眉页脚
发表于 2018-7-12 11:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    怎么给PDF文件添加页眉页脚,在使用PDF文件时,需要对文字的页眉页脚以及其他进行编辑,在PDF文件中怎样添加页眉页脚呢
    对PDF文件进行编辑,需要借助PDF编辑器来完成,迅捷PDF编辑器是一款功能页面简洁的编辑器,现在就告诉大家给PDF文件添加页眉页脚怎么做。
    1:浏览器搜索下载运行迅捷PDF编辑器,点击打开“选项”选择需要添加页眉页脚的PDF文件在编辑器中打开。
登录/注册后可看大图
    2:把PDF文件打开之后,找到页面里的文档选项,在下拉菜单中选择页面页脚功能进行添加。
登录/注册后可看大图
    3:点击页面页脚页,跳出下方设置界面,在这里如果你可以设置“添加日期” “添加页码”将需要设置的项目插入到相应的文本框内即可。
登录/注册后可看大图
    4:最后点击确定选项,添加页眉页脚的操作就完成了。
登录/注册后可看大图
    以上就是怎么利用PDF编辑器添加页面页脚的全部步骤了,小编推荐的这款迅捷PDF编辑器页面简洁,操作起来非常的简单容易,如果在PDF编辑过程中遇到什么难题,迅捷PDF编辑器随时伴您解决问题
发表于 2025-2-17 14:33:01 | 显示全部楼层
太期待了
GMT+8, 2026-11-22 07:40 , Processed in 0.337939 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
