查看: 1984|回复: 1
[教学] API关于拓扑造区的简化代码实现
发表于 2018-7-12 13:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前论坛发布过“拓扑造区”的实现插件
登录/注册后可看大图
下面是以前的代码实现,和下面的简化代码比,要啰嗦不少
  1. ;|
  2. MAPCIS 里面 拓扑造区实现
  3. 命令:XDTB_ToPoMkRegion
  4. |;
  5. (defun c:XDTB_ToPoMkRegion (/ clr e entl ss x x1 x2)
  6.   (if (setq ss (ssget '((0 . "*line,arc,circle,ellipse"))))
  7.     (progn
  8.       (XD::Begin)
  9.       (setq ss (xdrx_entity_explode ss);;炸开曲线
  10.             ss (xdrx_pickset_removedupLine ss) ; 消除重线
  11.             ss (xdrx_curve_intersectbreak ss);;交点打断
  12.             ss (xdrx_geom_searchRegions ss 0);;拓扑多边形
  13.             entl (xdrx_pickset->ents ss);;选择集转实体表
  14.       )
  15.       (if (> (length entl) 0)
  16.         (progn
  17.           (setq entl (mapcar;;查找最大边界多边形
  18.                        '(lambda (x)
  19.                           (cons (car (xdrx_getarea x)) x)
  20.                         )
  21.                        entl
  22.                      )
  23.                 entl (vl-sort entl '(lambda (x1 x2)
  24.                                       (> (car x1) (car x2))
  25.                                     )
  26.                      )
  27.                 entl (mapcar
  28.                        'cdr
  29.                        entl
  30.                      )
  31.           )
  32.           (xdrx_entity_delete (car entl));;删除最大边界多边形
  33.           (foreach e (cdr entl);;遍历多边形表,生成随机颜色的HATCH
  34.             (setq clr (xdrx_math_rand 255));;取得0-255之间的随机整数
  35.             (xdrx_entity_setcolor (xdrx_hatch_make e) clr);;生成SOLID填充并设置颜色
  36.           )
  37.         )
  38.       )
  39.       (XD::End)
  40.     )
  41.   )
  42.   (princ)
  43. )
随着API功能的增强,下面是简化的代码实现。
API可以设置系统变量RegionsRemoveMax,可以在生成拓扑多边形xdrx_geom_searchRegions的时候删除掉最外圈的边界。
  1. ;|
  2. MAPCIS 里面 拓扑造区实现
  4. |;
  7.     (progn
  8.       (xdrx_begin)
  9.       (xdrx_setvar "RegionsRemoveMax" 1)
  10.       (setq ss (xdrx_entity_explode ss);;炸开曲线
  11.             ss (xdrx_curve_remove_duplicates ss t) ; 消除重线
  12.             ss (xdrx_geom_searchRegions ss);;拓扑多边形
  14.       )
  16.         (progn
  17.           (foreach e (cdr entl);;遍历多边形表,生成随机颜色的HATCH
  18.             (setq clr (xdrx_math_rand 255));;取得0-255之间的随机整数
  19.             (xdrx_entity_setcolor (xdrx_hatch_make e) clr);;生成SOLID填充并设置颜色
  20.           )
  21.         )
  22.       )
  23.       (xdrx_setvar "RegionsRemoveMax" 0)
  24.       (xdrx_end)
  25.     )
  26.   )
  27.   (princ)
  28. )
发表于 2018-7-22 15:30:18 | 显示全部楼层
当全部是LINE时候会崩溃
GMT+8, 2026-11-3 09:45 , Processed in 0.418497 second(s), 31 queries , Gzip On.
