查看: 1258|回复: 2
[求助] 请教各位大神
发表于 2018-7-13 11:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装了vs2015版本和CAD的2008版本可以进行二次开发吗
发表于 2018-7-13 11:47:44 | 显示全部楼层
ACAD 2008 需要VS 2005编译。
你要装VS2005,装VS2015也可以(必须装VS2005),用多重编译,编译时候编译器使用VC7
 楼主| 发表于 2018-7-31 17:54:27 | 显示全部楼层
你要装VS2005,装VS2015也可以(必须装VS2005),用多重编译,编译时候编译 ...
可以请教一下吗?添加了acmgd.dll这个程序集,运行时总是出现这个错:未能加载文件或程序集“acmgd.dll”或它的某一个依赖项。找不到指定的模块,有谁可以指点一二吗?这个怎么解决,谢谢
GMT+8, 2026-11-22 10:37 , Processed in 0.409635 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
