查看: 2588|回复: 18
[求助] 有三条多段线,分别是e1 e e2。如何自动延伸剪切e?
已领礼包: 604个
发表于 2018-7-15 19:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
已领礼包: 1337个
发表于 2018-7-15 20:42:49 | 显示全部楼层
e1 e2还留了一点头啊
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2018-7-15 21:08:54 | 显示全部楼层
434939575 发表于 2018-7-15 20:42
e1 e2还留了一点头啊
也许留头也许差一点,或刚好是交点。
发表于 2018-7-15 21:09:24 | 显示全部楼层
你这个图,求 E与E1,E2交点,然后保留两交点间的E
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2018-7-15 23:14:23 来自手机 | 显示全部楼层
是呀,看起来简单,处理起来难。想很久了。保留两交点之间也不容易,首先得判断是否延长吧,如果延长,延长哪一个点呢?如果剪切,剪哪个点。不是那么容易的吧?
求交点 哪个点离交点近,延长哪个点  详情 回复 发表于 2018-7-16 00:04
已领礼包: 6468个
发表于 2018-7-16 00:03:03 | 显示全部楼层
坐等高手。
发表于 2018-7-16 00:04:50 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2018-7-15 23:14
是呀,看起来简单,处理起来难。想很久了。保留两交点之间也不容易,首先得判断是否延长吧,如果延长,延 ...
求交点
哪个点离交点近,延长哪个点
另外你不得让用户去选取那个E吗,你告诉用户去点距离交点近的那边,FILLET命令还根据用户点的地方不同,处理呢。
已领礼包: 5800个
发表于 2018-7-16 08:49:34 | 显示全部楼层
  1. ;;; by HLCAD.
  2. (defun c:tt ()
  3.   (princ "\n选取延伸边界:")
  4.   (if (and (setq side (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  5.            (setq en (car (entsel "\n选择要延伸的线:")))
  6.            )
  7.     (progn
  8.       (repeat 2
  9.         (setq pts (vl-remove-if-not '(lambda(x) (member (car x) '(10 11))) (entget en)))
  10.         (setq pts (list (list en (cdar pts)) (list en (cdr (last pts)))))
  11.         (mapcar '(lambda(x) (vl-cmdf "_.EXTEND" side "" "_non" x "")) pts)
  12.         )
  13.       (setq pts (vl-remove-if-not '(lambda(x) (member (car x) '(10 11))) (entget en)))
  14.       (setq pts (list (list en (cdar pts)) (list en (cdr (last pts)))))
  15.       (mapcar '(lambda(x) (vl-cmdf "_.TRIM" side "" "_non" x "")) pts)
  16.       )
  17.     )
  18.   )
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
已领礼包: 1337个
发表于 2018-7-16 09:28:09 | 显示全部楼层
直接倒角可以不
已领礼包: 344个
发表于 2018-7-16 10:05:13 | 显示全部楼层
图中三种情况不就是求e和e1 e2的交点,重新修改e的起端点么?
发表于 2018-7-16 10:11:06 | 显示全部楼层
欢迎牢固版本出山啊。
发表于 2018-7-16 10:11:10 | 显示全部楼层
欢迎牢固版本出山啊。
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2018-7-16 13:02:24 | 显示全部楼层
如果e尾部是弧,已经有一个交点,再extend的话会产生另一个交点。
你帖子也没说是弧啊,最好你把各种可能给画个图出来贴上来。  详情 回复 发表于 2018-7-16 14:14
发表于 2018-7-16 14:14:02 | 显示全部楼层
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2018-7-16 16:36:21 | 显示全部楼层
分析分析再分析,应该是三种情况
GMT+8, 2026-11-6 04:54 , Processed in 0.521963 second(s), 61 queries , Gzip On.
