查看: 1521|回复: 4
[编程申请] 申请一个批量读取大量dwg文件中文本的小程序
发表于 2018-7-19 11:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
因工作原因手上有大量CAD图纸,现想要找一个小程序或者脚本,能够自动读取DWG格式文件内的文本内容并按需要筛选过滤后保存至电子表格内。
自己在网上找了一下,觉得Python中的pyautocad库可以实现,但是本人水平实在有限,因此请高手能帮忙研究一下看能否实现。
用别的方法能实现也可以。需要提取的文字如下:
个人想的解决思路是遍历文件内所有的文本然后挑出符合**图*、**工程*之类的条件的文本,将挑出来的文本和文件名/路径一起导出至电子表格内。
验收图纸.zip
2.16 MB, 下载次数: 4, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2018-7-19 12:27:23 | 显示全部楼层
你要提取什么文本? 具体详细的说一说,截图和上传DWG文件。
 楼主| 发表于 2018-7-20 12:53:35 | 显示全部楼层
已重新编辑内容
发表于 2018-7-20 15:10:04 | 显示全部楼层
看了下你说的 pyautocad, 这个用的同样是 ActiveX 技术,既然这样那就不如在 Autocad 中直接操作了,使用 ObjectDBX 选择 dwg 文件,提取文字后写出表格
BTW: 楼主用 哪个 Autocad 版本,Dwg 文件版本是  04 和 07 的
 楼主| 发表于 2018-7-25 20:27:16 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2018-7-20 15:10
看了下你说的 pyautocad, 这个用的同样是 ActiveX 技术,既然这样那就不如在 Autocad 中直接操作了,使用  ...
电脑上安装的是2016的 因此图纸基本上都能打开
GMT+8, 2026-11-22 10:42 , Processed in 0.411967 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
