查看: 1292|回复: 0
[其他] 怎么将flac转换成mp3?
发表于 2018-7-25 15:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  flac文件是无损音频压缩文件,这种文件音质好,对于一些追求音乐效果的人,这种格式的音乐文件可谓是非常受欢迎了。当然无损格式的文件通常占用空间会比较大,因此对于音质要求不高的话,可以将其转换为mp3格式来减少所占空间。那么如何把flac转换成mp3呢?这里给大家介绍一种视频音频文件常用的视频转换器——迅捷视频转换器。
  百度迅捷视频转换器下载安装完成之后,点击打开软件,如图所示,这就是这款视频转换器的几个主要的选项。
  我们点击左上角的添加文件,选择自己的所需要转换的文件夹所在位置,就可以添加文件了,这里给大家说一下可以直接从文件夹里拖拽文件到软件当中的,当然如果是多文件,还是选择添加文件的方式比较方便
  文件添加完成之后,我们点击右上角的输出格式,选择mp3格式,可以根据自己的需要调整一下文件的参数。
  参数设置完成以后,软件的左下角可以设置转换好的文件的所在位置,点击自定义按钮就可以自由的选择文件所保存的位置了。
  位置以及参数调整好之后,点击转换按钮,就可以开始把flac文件转换成mp3格式了,这个软件不只可以转换音频与视频,视频合并剪辑也是支持的。
  软件不光可以转换音频格式,还可以转换视频格式,还有其他的功能等待大家去发现。有兴趣的小伙伴快去体验吧。
GMT+8, 2026-11-6 00:16 , Processed in 0.364487 second(s), 31 queries , Gzip On.
