查看: 4078|回复: 24
[已解决] 请高手帮帮忙,关于文字替换【已解决】
发表于 2018-8-1 22:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大师帮帮我,如何才能批量将左边式中×号后面的数字批量替换到φ前面,最终变为右边的式子。
发表于 2018-8-1 22:49:05 | 显示全部楼层
只要是替换文字,你就用 万能替换
正则式输入 (^[0-9]+)(x|X)([0-9]+)
替换输入: $3$1
试了一下,没有用,结果还是跟原来一样的。 [attachimg]79276[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-8-1 22:59
 楼主| 发表于 2018-8-1 22:59:31 | 显示全部楼层
marting 发表于 2018-8-1 22:49
只要是替换文字,你就用 万能替换
发表于 2018-8-1 23:07:31 | 显示全部楼层
zhangfaren 发表于 2018-8-1 22:59试了一下,没有用,结果还是跟原来一样的。
那就是你没输对,你看我上面的图
如果反过来,改
就这样
我是直接复制您的代码啊,怎么还能出错啊! 大神你就好人做到底,帮我看看吧!这个正则式我真的是个小白!  详情 回复 发表于 2018-8-1 23:12
发表于 2018-8-1 23:10:45 | 显示全部楼层
你最前面,缺个 (
注意要配对
最前括号没少啊,是被遮住了,我看您图片里面公式貌似多了个.和*  详情 回复 发表于 2018-8-1 23:19
 楼主| 发表于 2018-8-1 23:12:27 | 显示全部楼层
marting 发表于 2018-8-1 23:07
那就是你没输对,你看我上面的图
如果反过来,改
 楼主| 发表于 2018-8-1 23:19:08 | 显示全部楼层
marting 发表于 2018-8-1 23:10
你最前面,缺个 (
注意要配对
发表于 2018-8-1 23:21:34 | 显示全部楼层
大神你就好人做到底,帮我看看吧!这个正则式我真的是个小 ...
正则式输入这个:  (^.*[0-9]+)(x|X)([0-9]+)
[attachimg]79281[/attachimg] 还是没有用,我快要哭了!  详情 回复 发表于 2018-8-1 23:25
 楼主| 发表于 2018-8-1 23:25:57 | 显示全部楼层
还是没有用,我快要哭了!
发表于 2018-8-1 23:29:12 | 显示全部楼层
zhangfaren 发表于 2018-8-1 23:25
还是没有用,我快要哭了!
那就是你那个乘号  不是英文的 x吧? 你把正则式里面的 x 换成你那个乘号
相当的完美,再次对您表示深深的感谢! [attachimg]79282[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-8-1 23:36
应该就是这个问题了,非常感谢大神!  详情 回复 发表于 2018-8-1 23:32
 楼主| 发表于 2018-8-1 23:32:43 | 显示全部楼层
应该就是这个问题了,非常感谢大神!
发表于 2018-8-1 23:35:00 | 显示全部楼层
zhangfaren 发表于 2018-8-1 23:32
应该就是这个问题了,非常感谢大神!
不客气,如果解决了,就编辑下主题帖,前面粘贴上 【已解决】吧。
 楼主| 发表于 2018-8-1 23:36:38 | 显示全部楼层
相当的完美,再次对您表示深深的感谢!
发表于 2018-8-1 23:39:28 | 显示全部楼层
zhangfaren 发表于 2018-8-1 23:36
相当的完美,再次对您表示深深的感谢!
里面的 (x|X) 表示的是 或者小写x或者大写X,  | 是或的意思,你就一个全角字符,就不用那么写了
 楼主| 发表于 2018-8-1 23:44:19 | 显示全部楼层
又学了一招
GMT+8, 2026-11-22 07:20 , Processed in 0.294702 second(s), 41 queries , Gzip On, File On.
