查看: 1251|回复: 5
[求助] 求助各位大神,请大神指引下方向
发表于 2018-8-3 11:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人小菜鸟想学习ARX实现项目中的一些小功能,为我CAD作图提供便利和节约我的修图时间。
1.不知如何切入学习ARX,有一点点.NET基础,希望大神推存一些学习资料。(也可是在线付费培训)
2.望大神们推存一些简短的小功能代码学习,便于提高对ARX的学习**。
3.想请大神们先帮我指导以下问题:ARX能否实现获取所有国标编码为(例如:3103013)的图形,并隐藏其他所有非此编码的图形。(请指出要实习如上小功能的实现,需要学习了解哪些同类型ARX的知识,方式,方法,函数等等都行)
在此先感谢,感激不尽!
 楼主| 发表于 2018-8-3 13:38:10 | 显示全部楼层
cass界面
cass界面
 楼主| 发表于 2018-8-3 13:39:43 | 显示全部楼层
行业为测绘行业
用的是cass软件
学习,你就多看这个论坛以前的帖子。 你说的这个编码,是属性? 你需要上传下你的DWG。  详情 回复 发表于 2018-8-3 13:50
发表于 2018-8-3 13:50:06 | 显示全部楼层
学习,你就多看这个论坛以前的帖子。
 楼主| 发表于 2018-8-4 23:29:00 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2018-8-3 13:50
学习,你就多看这个论坛以前的帖子。
上传了,麻烦您帮忙看下。
test1.zip
430.77 KB, 下载次数: 0, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
 楼主| 发表于 2018-8-5 10:12:40 | 显示全部楼层
学习,你就多看这个论坛以前的帖子。
我说的编码正确的说应该是扩展属性:这是代码返回选中图形的扩展属性数组,想隐藏所有扩展属性码不为141111的图形。
选择对象: 找到 2 个,1 个编组
选择对象:  0-1001-SOUTH
1-1000-141111
2-1040-1
0-1001-SOUTH
1-1000-141111-1
GMT+8, 2026-11-22 10:31 , Processed in 0.311414 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
