查看: 4262|回复: 2
[求助] 如何利用LISP插入动态块???
发表于 2018-8-5 16:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如我有一个动态块,定义了各种可见性状态。我要插入这个动态块的某个可见性状态,这段代码怎么写???
如果我块里面引用了外部参照,块的名称会随着图形的不同而不同(我动态块里的可见性名称固定),这段代码又该怎么写?
测试.zip
58.5 KB, 下载次数: 26, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2018-8-5 16:26:32 | 显示全部楼层
1、把动态块传到论坛
2、截取个图片,你手工做的结果。然后说明,你把哪个隐藏了。
 楼主| 发表于 2018-8-5 16:50:01 | 显示全部楼层
感谢回复
测试压缩包里,可见性块是主文件,另外两个是参照文件
现在我想实现的功能是,输入一个命令然后选择1,或者2,我可以选择三角形或者四边形
我试验过,如果我把这个有外部参照的块拷到别的图里,含有参照的块名称会发生变化。
这段代码怎么写???
GMT+8, 2026-11-5 08:01 , Processed in 0.382247 second(s), 36 queries , Gzip On.
