查看: 2001|回复: 0
测绘科普——测绘基础知识3
发表于 2018-8-6 09:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
地形图符号
1、 什么是地形图图式?
实地的地物和地貌是用各种符号表示在图上的,这些符号总称为地形图图式。
2、 地形图符号分为哪几类?
地形图符号有三类 : 地物符号、地貌符号和注记符号。
3、 什么叫做等高线?
把高程相同的高程点,用直线或者曲线连接起来的线段称为等高线,同一条等高线上的高程相等。
4、 等高线的种类有哪几种?
等高线的种类分为:基本等高线(首曲线)、加粗等高线(计曲线)、半距等高线(间曲线)和辅助等高线(助曲线)四种。
地形图的分幅与编号
1、 地形图的分幅方法分为哪几种?
地形图的分幅方法有两种:一种是按经纬线分幅的梯形分幅法,另一种是按坐标格网分幅的矩形分幅法。
2、 梯形分幅的比例尺要求是多大?
1 : 1000 000 至 1 : 5000 采用梯形分幅法分幅。
3、 梯形分幅的标准是什么 ?
1 : 1000 000 ( 100 万) 梯形分幅的标准是以赤道分别向南向北,每纬差 4 °为一行,至北纬 88 °分为 22 行用大写拉丁字母(字符码) A , B , C ,… , V 表示行号。从 180 °经线起,自西向东每经差 6 °为一列,依次用阿拉伯数字(数字码) 1 , 2 , 3 , …, 60 表示其列号。
1 : 500 000 ( 50 万) 是在 1 : ( 100 万) 分幅基础上分幅的,将 1 : 1000 000 ( 100 万) 分为 2 行 2 列,共 4 幅 1 : 500 000 ( 50 万) 地形图,分别以 A,B,C,D 来表示。例如: 1 : 1000 000 图号为 J — 51 ,则 1 : 500 000 图号为 J — 51 — A 。
1:250 000 ( 25 万) 是在 1 : 1000 000 ( 100 万) 分幅基础上分幅的,将 1 : 1000 000 ( 100 万) 分为 4 行 4 列,共 16 幅 1 : 250 000 地形图,分别以 [1],[2],[3], … [16] 来表示。例如: 1 : 1000 000 图号为 J — 51 ,则 1 : 250 000 图号为 J — 51 — [1] 。
1:100 000 ( 10 万) 是在 1 : 1000 000 ( 100 万) 分幅基础上分幅的,将 1 : 1000 000 ( 100 万) 分为 12 行 12 列,共 144 幅 1 : 100 000 地形图,分别以 1 , 2 , 3, … 144 来表示。例如: 1 : 1000 000 ( 100 万) 图号为 J — 51 ,则 1 : 250 000 图号为 J — 51 — 1 。
1 : 50 000 ( 5 万) 是在 1 : 100 000 ( 10 万) 分幅基础上分幅的, 1 : ( 10 万)地形图可分为 4 幅 1 :( 5 万)地形图,分别以 A,B,C,D 来表示, 例如: 1 : 100 000 ( 10 万) 图号为 J — 51 — 5 ,则 1 : 50 000 ( 5 万) 图号为 J — 51 — 5 — A 。
1 : 25 000 ( 2.5 万) 是在 1 : 50 000 ( 5 万) 分幅基础上分幅的, 1 : ( 5 万)地形图可分为 4 幅 1 :( 2.5 万)地形图,分别以 1,2,3,4 来表示, 例如: 1 : 50 000 ( 5 万) 图号为 J — 51 — 5 — A, 则 1 : 250 000 ( 2.5 万) 图号为 J — 51 — 5 — A — 4 。
1 : 10 000 ( 1 万) 是在 1 : 100 000 ( 10 万) 分幅基础上分幅的, 1 : ( 10 万)地形图可分为 8 行 8 列,共 64 幅 1 :( 1 万)地形图,分别以( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) , …( 6 4 )来表示, 例如: 1 : 100 000 ( 10 万) 图号为 J — 51 — 1, 则 1 : 10 000 ( 1 万) 图号为 J — 51 — 1 —( 4 )。
1 : 5 000 ( 5 千) 是在 1 : 10 000 ( 1 万) 分幅基础上分幅的, 1 : ( 1 万)地形图可分为 4 幅 1 :( 5 千)地形图,分别以 a,b,c,d 来表示, 例如: 1 : 10 000 ( 1 万) 图号为 J — 51 — 1 —( 4 ) , 则 1 : 5 000 ( 5 千) 图号为 J — 51 — 1 —( 4 )— a 。
GMT+8, 2026-11-22 07:39 , Processed in 0.346513 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
