查看: 2748|回复: 10
[每日一码] 绘图误差校正程序
发表于 2018-8-8 23:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前可以处理多段线、直线、线性标注。高手可以补充完善一下。
图形校正jz.lsp
10.6 KB, 下载次数: 30, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
评分
参与人数 2D豆 +10 收起 理由
tigcat + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
newer + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 6468个
发表于 2018-8-9 00:03:38 | 显示全部楼层
支持源码。
发表于 2018-8-9 00:12:04 | 显示全部楼层
请详细说下 都校正了什么? 你还期待完成哪些?
发表于 2018-8-9 00:39:11 | 显示全部楼层
已经很好用了
 楼主| 发表于 2018-8-9 01:03:15 | 显示全部楼层
目前只是对按X、Y、Z坐标轴方向的模数校正,预留了角度按模数校正。有些人可能会用到按线段长度的模数校正,这个目前没有编写,但难度不大。采用哪种校正方式,最好还是有个对话框选择更简洁些。另外还有对圆心、半径、块插入点等等的校正,因为使用率不高,就没有写了哈。看绘图中遇到的问题再添加吧
已领礼包: 604个
发表于 2018-8-9 08:02:07 | 显示全部楼层
一代宗师highflybird写了图元归整,包括块内图元,结果差不多。
发表于 2018-8-9 08:32:07 | 显示全部楼层
看看实际效果
发表于 2018-8-9 10:10:31 | 显示全部楼层
感觉挺实用的,有时候手动调真的要疯
已领礼包: 4365个
发表于 2018-8-9 11:32:35 | 显示全部楼层
这个好用额,顶一下
已领礼包: 25个
发表于 2018-8-9 14:57:29 | 显示全部楼层
大赞
已领礼包: 85个
发表于 2018-8-9 15:53:17 | 显示全部楼层
学习使用,谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-6 05:52 , Processed in 0.553200 second(s), 57 queries , Gzip On.
