查看: 2760|回复: 9
[API建议] xdrx_ucs_set能不能不重生成模型
已领礼包: 8644个
发表于 2018-8-11 23:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一张图用的是非世界坐标系,没有名称,想暂时保存下来,然后切换到世界坐标系操作,完了再恢复。不想用command操作,可是用vlisp建立ucs时出错,找不到原因,就想用xdrx_ucs_set建立,但是每次都会重生成模型,还有xdrx_ucs_setActive也是。因为图比较大,每次操作会有明显的停顿,能不能不重生成?
发表于 2018-8-12 00:54:36 | 显示全部楼层
不要给名字,
你根据UCS的名字,得到UCS的 原点,X向量,Y向量,Z向量
然后直接用
(xdrx_ucs_set ori xdir ydir)
设置UCS
发表于 2018-8-12 03:04:29 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and (/= (setq name (getstring "\n输入保存的UCS名字<退出>:")))
  3.            (setq ucs (xdrx_object_get "ucs" name))
  4.       )
  5.     (progn (xdrx_getpropertyvalue ucs "origin" "xAxis" "yAxis")
  6.            (xdrx_ucs_set #origin #xAxis #yAxis)
  7.     )
  8.   )
  9.   (princ)
  10. )
已领礼包: 3904个
发表于 2018-8-12 08:34:04 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
已领礼包: 8644个
 楼主| 发表于 2018-8-12 12:01:26 | 显示全部楼层
N版,这是对一个已命名的UCS操作,很多情况下是没有已命名的ucs(即当前ucs的名称是空字符串""),需要新建一个ucs,例如起个名字叫tempUcs,并保存其原点和xy轴,这时就会重生成模型。
去试下 2018.08.13日更新的API xdrx_ucs_set 新加 xdrx_ucs_save 保存 (xdrx_ucs_save "名字") (xdrx_ucs_save ori xAxis yAsix "名字")  详情 回复 发表于 2018-8-13 12:39
等下版本API更新  详情 回复 发表于 2018-8-12 17:01
发表于 2018-8-12 17:01:03 | 显示全部楼层
liuyj 发表于 2018-8-12 12:01
N版,这是对一个已命名的UCS操作,很多情况下是没有已命名的ucs(即当前ucs的名称是空字符串""),需要新建 ...
等下版本API更新
已领礼包: 145个
发表于 2018-8-13 12:39:04 | 显示全部楼层
xdrx_ucs_set
新加
xdrx_ucs_save 保存
已领礼包: 8644个
 楼主| 发表于 2018-8-13 15:28:36 | 显示全部楼层
xdrx_ucs_save很好用,可是保存了ucs信息后用xdrx_ucs_setActive设置为世界坐标时还是会重生成模型
不想重新生成,就用 (xdrx_ucs_set "名字") 设成当前UCS  详情 回复 发表于 2018-8-13 15:44
发表于 2018-8-13 15:44:21 | 显示全部楼层
不想重新生成,就用
xdrx_ucs_set和xdrx_ucs_setactive特性是不同的,
xdrx_ucs_setactive 后,会保存到*active的里面,保存这个里面,就要重新生成图形
xdrx_ucs_set 不保存*active
已领礼包: 8644个
 楼主| 发表于 2018-8-13 15:56:10 | 显示全部楼层
总算明白了,看说明看了半天也不清楚
GMT+8, 2026-11-2 22:05 , Processed in 0.520894 second(s), 48 queries , Gzip On.
