查看: 1416|回复: 13
[求助] 如何拆离未参照图片
已领礼包: 2476个
发表于 2018-8-19 10:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
没找到相关方法..请求指导..参照DWG图有方法..为什么图片找不到..IMAGE命令里也找不到..不知道怎么做..
已领礼包: 20个
发表于 2018-8-19 15:30:00 | 显示全部楼层
图像定义都是词典中,如果未引用的,你想拆离,删除词典中的定义就可以了,看下图
顺便问第二个问题..那未参照的外部引用..哪里能查到呢,图里已经没有了..但XR有条记录..不知道如何删除  详情 回复 发表于 2018-8-19 21:33
搞定..谢谢哈..  详情 回复 发表于 2018-8-19 20:53
这名称是什么规则..我如何知道是图片对应的词典呢..??  详情 回复 发表于 2018-8-19 20:22
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2018-8-19 20:22:18 | 显示全部楼层
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2018-8-19 20:53:25 | 显示全部楼层
搞定..谢谢哈..
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2018-8-19 21:33:45 | 显示全部楼层
类似上,XREF是图块,保存在块表记录,没有引用的,和普通的BLOCK一样,你可以删除块表记录,也可以用PRUGE命令  详情 回复 发表于 2018-8-19 21:50
发表于 2018-8-19 21:50:04 | 显示全部楼层
只能手工删除..PU没用..所以想知道如何找到记录..用LISP删除  详情 回复 发表于 2018-8-19 21:54
并没有记录呀..  详情 回复 发表于 2018-8-19 21:53
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2018-8-19 21:53:08 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-8-19 21:50
类似上,XREF是图块,保存在块表记录,没有引用的,和普通的BLOCK一样,你可以删除块表记录,也可以用PRU ...
并没有记录呀..
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2018-8-19 21:54:27 | 显示全部楼层
遍历块表,查看 vla-get-isxref 是否返回true  详情 回复 发表于 2018-8-19 22:46
发表于 2018-8-19 22:46:16 | 显示全部楼层
必须用Detach 那什么时候用delete呢..什么讲究  详情 回复 发表于 2018-8-20 06:09
这么晚还回复哈,谢谢了,我试试..  详情 回复 发表于 2018-8-20 05:49
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2018-8-20 05:49:52 | 显示全部楼层
这么晚还回复哈,谢谢了,我试试..
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2018-8-20 06:09:03 | 显示全部楼层
必须用Detach
那什么时候用delete呢..什么讲究
没有被引用,你就可以entdel  详情 回复 发表于 2018-8-20 11:42
发表于 2018-8-20 07:14:25 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。
已领礼包: 6468个
发表于 2018-8-20 09:21:06 | 显示全部楼层
学习一下。
发表于 2018-8-20 11:42:44 | 显示全部楼层
q3_2006 发表于 2018-8-20 06:09
必须用Detach
那什么时候用delete呢..什么讲究
没有被引用,你就可以entdel
GMT+8, 2026-11-5 04:44 , Processed in 0.458912 second(s), 58 queries , Gzip On.
