查看: 1525|回复: 2
[分享] 舞蹈链
发表于 2018-8-20 11:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.cnblogs.com/grenet/p/3145800.html
万仓一黍
代码随笔
博客园首页新随笔联系管理订阅订阅
随笔- 159  文章- 0  评论- 957
跳跃的舞者,舞蹈链(Dancing Links)算法——求解精确覆盖问题
精确覆盖问题的定义:给定一个由0-1组成的矩阵,是否能找到一个行的集合,使得集合中每一列都恰好包含一个1
例如:如下的矩阵
clip_image002
就包含了这样一个集合(第1、4、5行)
如何利用给定的矩阵求出相应的行的集合呢?我们采用回溯法
矩阵1:clip_image002
先假定选择第1行,如下所示:
clip_image002[4]
如上图中所示,红色的那行是选中的一行,这一行中有3个1,分别是第3、5、6列。
由于这3列已经包含了1,故,把这三列往下标示,图中的蓝色部分。蓝色部分包含3个1,分别在2行中,把这2行用紫色标示出来
根据定义,同一列的1只能有1个,故紫色的两行,和红色的一行的1相冲突。
那么在接下来的求解中,红色的部分、蓝色的部分、紫色的部分都不能用了,把这些部分都删除,得到一个新的矩阵
矩阵2:clip_image002[6]
行分别对应矩阵1中的第2、4、5行
列分别对应矩阵1中的第1、2、4、7列
于是问题就转换为一个规模小点的精确覆盖问题
在新的矩阵中再选择第1行,如下图所示
clip_image002[8]
还是按照之前的步骤,进行标示。红色、蓝色和紫色的部分又全都删除,导致新的空矩阵产生,而红色的一行中有0(有0就说明这一列没有1覆盖)。说明,第1行选择是错误的
那么回到之前,选择第2行,如下图所示
clip_image002[10]
按照之前的步骤,进行标示。把红色、蓝色、紫色部分删除后,得到新的矩阵
矩阵3:clip_image002[12]
行对应矩阵2中的第3行,矩阵1中的第5行
列对应矩阵2中的第2、4列,矩阵1中的第2、7列
由于剩下的矩阵只有1行,且都是1,选择这一行,问题就解决
于是该问题的解就是矩阵1中第1行、矩阵2中的第2行、矩阵3中的第1行。也就是矩阵1中的第1、4、5行
在求解这个问题的过程中,我们第1步选择第1行是正确的,但是不是每个题目第1步选择都是正确的,如果选择第1行无法求解出结果出来,那么就要推倒之前的选择,从选择第2行开始,以此类推
从上面的求解过程来看,实际上求解过程可以如下表示
1、从矩阵中选择一行
2、根据定义,标示矩阵中其他行的元素
3、删除相关行和列的元素,得到新矩阵
4、如果新矩阵是空矩阵,并且之前的一行都是1,那么求解结束,跳转到6;新矩阵不是空矩阵,继续求解,跳转到1;新矩阵是空矩阵,之前的一行中有0,跳转到5
5、说明之前的选择有误,回溯到之前的一个矩阵,跳转到1;如果没有矩阵可以回溯,说明该问题无解,跳转到7
6、求解结束,把结果输出
7、求解结束,输出无解消息
从如上的求解流程来看,在求解的过程中有大量的缓存矩阵和回溯矩阵的过程。而如何缓存矩阵以及相关的数据(保证后面的回溯能正确恢复数据),也是一个比较头疼的问题(并不是无法解决)。以及在输出结果的时候,如何输出正确的结果(把每一步的选择转换为初始矩阵相应的行)。
于是算法大师Donald E.Knuth(《计算机程序设计艺术》的作者)出面解决了这个方面的难题。他提出了DLX(Dancing Links X)算法。实际上,他把上面求解的过程称为X算法,而他提出的舞蹈链(Dancing Links)实际上并不是一种算法,而是一种数据结构。一种非常巧妙的数据结构,他的数据结构在缓存和回溯的过程中效率惊人,不需要额外的空间,以及近乎线性的时间。而在整个求解过程中,指针在数据之间跳跃着,就像精巧设计的舞蹈一样,故Donald E.Knuth把它称为Dancing Links(中文译名舞蹈链)。
Dancing Links的核心是基于双向链的方便操作(移除、恢复加入)
我们用例子来说明
假设双向链的三个连续的元素,A1、A2、A3,每个元素有两个分量Left和Right,分别指向左边和右边的元素。由定义可知
A1.Right=A2,A2.Right=A3
A2.Left=A1,A3.Left=A2
在这个双向链中,可以由任一个元素得到其他两个元素,A1.Right.Right=A3,A3.Left.Left=A1等等
现在把A2这个元素从双向链中移除(不是删除)出去,那么执行下面的操作就可以了
A1.Right=A3,A3.Left=A1
那么就直接连接起A1和A3。A2从双向链中移除出去了。但仅仅是从双向链中移除了,A2这个实体还在,并没有删除。只是在双向链中遍历的话,遍历不到A2了。
那么A2这个实体中的两个分量Left和Right指向谁?由于实体还在,而且没有修改A2分量的操作,那么A2的两个分量指向没有发生变化,也就是在移除前的指向。即A2.Left=A1和A2.Right=A3
如果此时发现,需要把A2这个元素重新加入到双向链中的原来的位置,也就是A1和A3的中间。由于A2的两个分量没有发生变化,仍然指向A1和A3。那么只要修改A1的Right分量和A3的Left就行了。也就是下面的操作
A1.Right=A2,A3.Left=A2
仔细想想,上面两个操作(移除和恢复加入)对应了什么?是不是对应了之前的算法过程中的关键的两步?
移除操作对应着缓存数据、恢复加入操作对应着回溯数据。而美妙的是,这两个操作不再占用新的空间,时间上也是极快速的
在很多实际运用中,把双向链的首尾相连,构成循环双向链
Dancing Links用的数据结构是交叉十字循环双向链
而Dancing Links中的每个元素不仅是横向循环双向链中的一份子,又是纵向循环双向链的一份子。
因为精确覆盖问题的矩阵往往是稀疏矩阵(矩阵中,0的个数多于1),Dancing Links仅仅记录矩阵中值是1的元素。
Dancing Links中的每个元素有6个分量
分别:Left指向左边的元素、Right指向右边的元素、Up指向上边的元素、Down指向下边的元素、Col指向列标元素、Row指示当前元素所在的行
Dancing Links还要准备一些辅助元素(为什么需要这些辅助元素?没有太多的道理,大师认为这能解决问题,实际上是解决了问题)
Ans():Ans数组,在求解的过程中保留当前的答案,以供最后输出答案用。
Head元素:求解的辅助元素,在求解的过程中,当判断出Head.Right=Head(也可以是Head.Left=Head)时,求解结束,输出答案。Head元素只有两个分量有用。其余的分量对求解没啥用
C元素:辅助元素,称列标元素,每列有一个列标元素。本文开始的题目的列标元素分别是C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7。每一列的元素的Col分量都指向所在列的列标元素。列标元素的Col分量指向自己(也可以是没有)。在初始化的状态下,Head.Right=C1、C1.Right=C2、……、C7.Right=Head、Head.Left=C7等等。列标元素的分量Row=0,表示是处在第0行。
下图就是根据题目构建好的交叉十字循环双向链(构建的过程后面的详述)
就上图解释一下
每个绿色方块是一个元素,其中Head和C1、C2、……、C7是辅助元素。橙色框中的元素是原矩阵中1的元素,给他们标上号(从1到16)
左侧的红色,标示的是行号,辅助元素所在的行是0行,其余元素所在的行从1到6
每两个元素之间有一个双向箭头连线,表示双向链中相邻两个元素的关系(水平的是左右关系、垂直的是上下关系)
单向的箭头并不是表示单向关系,而因为是循环双向链,左侧的单向箭头和右侧的单向箭头(上边的和下边的)组成了一个双向箭头,例如元素14左侧的单向箭头和元素16右侧的单项箭头组成一个双向箭头,表示14.Left=16、16.Right=14;同理,元素14下边的单项箭头和元素C4上边的单向箭头组成一个双向箭头,表示14.Down=C4、C4.Up=14
接下来,利用图来解释Dancing Links是如何求解精确覆盖问题
1、首先判断Head.Right=Head?若是,求解结束,输出解;若不是,求解还没结束,到步骤2(也可以判断Head.Left=Head?)
2、获取Head.Right元素,即元素C1,并标示元素C1(标示元素C1,指的是标示C1、和C1所在列的所有元素、以及该元素所在行的元素,并从双向链中移除这些元素)。如下图中的紫色部分。
如上图可知,行2和行4中的一个必是答案的一部分(其他行中没有元素能覆盖列C1),先假设选择的是行2
3、选择行2(在答案栈中压入2),标示该行中的其他元素(元素5和元素6)所在的列首元素,即标示元素C4和标示元素C7,下图中的橙色部分。
注意的是,即使元素5在步骤2中就从双向链中移除,但是元素5的Col分量还是指向元素C4的,这里体现了双向链的强大作用。
把上图中的紫色部分和橙色部分移除的话,剩下的绿色部分就如下图所示
一下子空了好多,是不是转换为一个少了很多元素的精确覆盖问题?,利用递归的思想,很快就能写出求解的过程来。我们继续完成求解过程
4、获取Head.Right元素,即元素C2,并标示元素C2。如下图中的紫色部分。
如图,列C2只有元素7覆盖,故答案只能选择行3
5、选择行3(在答案栈中压入3),标示该行中的其他元素(元素8和元素9)所在的列首元素,即标示元素C3和标示元素C6,下图中的橙色部分。
6、获取Head.Right元素,即元素C5,元素C5中的垂直双向链中没有其他元素,也就是没有元素覆盖列C5。说明当前求解失败。要回溯到之前的分叉选择步骤(步骤2)。那要回标列首元素(把列首元素、所在列的元素,以及对应行其余的元素。并恢复这些元素到双向链中),回标列首元素的顺序是标示元素的顺序的反过来。从前文可知,顺序是回标列首C6、回标列首C3、回标列首C2、回标列首C7、回标列首C4。表面上看起来比较复杂,实际上利用递归,是一件很简单的事。并把答案栈恢复到步骤2(清空的状态)的时候。又回到下图所示
7、由于之前选择行2导致无解,因此这次选择行4(再无解就整个问题就无解了)。选择行4(在答案栈中压入4),标示该行中的其他元素(元素11)所在的列首元素,即标示元素C4,下图中的橙色部分。
8、获取Head.Right元素,即元素C2,并标示元素C2。如下图中的紫色部分。
如图,行3和行5都可以选择
9、选择行3(在答案栈中压入3),标示该行中的其他元素(元素8和元素9)所在的列首元素,即标示元素C3和标示元素C6,下图中的橙色部分。
10、获取Head.Right元素,即元素C5,元素C5中的垂直双向链中没有其他元素,也就是没有元素覆盖列C5。说明当前求解失败。要回溯到之前的分叉选择步骤(步骤8)。从前文可知,回标列首C6、回标列首C3。并把答案栈恢复到步骤8(答案栈中只有4)的时候。又回到下图所示
11、由于之前选择行3导致无解,因此这次选择行5(在答案栈中压入5),标示该行中的其他元素(元素13)所在的列首元素,即标示元素C7,下图中的橙色部分。
12、获取Head.Right元素,即元素C3,并标示元素C3。如下图中的紫色部分。
13、如上图,列C3只有元素1覆盖,故答案只能选择行3(在答案栈压入1)。标示该行中的其他元素(元素2和元素3)所在的列首元素,即标示元素C5和标示元素C6,下图中的橙色部分。
14、因为Head.Right=Head。故,整个过程求解结束。输出答案,答案栈中的答案分别是4、5、1。表示该问题的解是第4、5、1行覆盖所有的列。如下图所示(蓝色的部分)
从以上的14步来看,可以把Dancing Links的求解过程表述如下
1、Dancing函数的入口
2、判断Head.Right=Head?,若是,输出答案,返回True,退出函数。
3、获得Head.Right的元素C
4、标示元素C
5、获得元素C所在列的一个元素
6、标示该元素同行的其余元素所在的列首元素
7、获得一个简化的问题,递归调用Daning函数,若返回的True,则返回True,退出函数。
8、若返回的是False,则回标该元素同行的其余元素所在的列首元素,回标的顺序和之前标示的顺序相反
9、获得元素C所在列的下一个元素,若有,跳转到步骤6
10、若没有,回标元素C,返回False,退出函数。
之前的文章的表述,为了表述简单,采用面向对象的思路,说每个元素有6个分量,分别是Left、Right、Up、Down、Col、Row分量。
但在实际的编码中,用数组也能实现相同的作用。例如:用Left()表示所有元素的Left分量,Left(1)表示元素1的Left分量
在前文中,元素分为Head元素、列首元素(C1、C2等)、普通元素。在编码中,三种元素统一成一种元素。如上题,0表示Head元素,1表示元素C1、2表示元素C2、……、7表示元素C7,从8开始表示普通元素。这是统一后,编码的简便性。利用数组的下标来表示元素,宛若指针一般。
下面是代码的讲解
1、该类的一些变量
    Private Left() As Integer, Right() As Integer, Up() As Integer, Down() As Integer
    Private Row() As Integer, Col() As Integer
    Private _Head As Integer
    Private _Rows As Integer, _Cols As Integer, _NodeCount As Integer
    Private Ans() As Integer
前两行表示每个元素的六个分量,用数组表示;_Head表示元素Head,在类中初始化时令其等于0;_Rows表示矩阵的行数,_Cols表示矩阵的列数,_NodeCount表示元素的个数;Ans()用于存放答案
2、求解的主函数,Dance函数,是个递归函数,参数K表示当前的调用层数。
    Public Function Dance() As Integer()
        Return IIf(Dance(0) = True, Ans, Nothing)
    End Function
    Private Function Dance(ByVal K As Integer) As Boolean
        Dim C1 As Integer = Right(_Head)
        If (C1 = _Head) Then
            ReDim Preserve Ans(K - 1)
            Return True
        End If
        RemoveCol(C1)
        Dim I As Integer, J As Integer
        I = Down(C1)
        Do While I <> C1
            Ans(K) = Row(I)
            J = Right(I)
            Do While J <> I
                RemoveCol(Col(J))
                J = Right(J)
            Loop
            If Dance(K + 1) Then Return True
            J = Left(I)
            Do While J <> I
                ResumeCol(Col(J))
                J = Left(J)
            Loop
            I = Down(I)
        Loop
        ResumeCol(C1)
        Return False
    End Function
其中第一个函数Dance是对外开放的函数,它通过调用Dance(0)来求解问题,根据返回值来决定返回答案(当为True的时候)还是返回空(当为False的时候)
第二个函数是求解的主函数。首先通过Right(_Head)获得_Head元素的右元素。判断是否等于自身,若是,求解结束,因为答案保存在Ans(0)到Ans(K-1)中,所以先把答案数组中多余的部分去除(利用Redim语句)。
RemoveCol函数是用来标示列首元素的,ResumeCol函数用来回标列首元素的,其中通过Col(J)获得J元素的列首元素。在函数中有个很聪明的设计,在标示列首元素时,顺序是从I元素的右侧元素开始;而在回标列首元素时,顺序是从I元素的左侧元素开始,正好顺序和标示列首元素的顺序相反。
在调用Dance(K+1)前,把当前选中的行保存到Ans(K)中,当Dance(K+1)返回True时,说明递归调用获得正确的解,那直接返回True;返回False时,说明当前选择的行不正确,回标列首元素,获得下一个元素。
当元素C1中所在的列的其余元素所选定的行没有求解正确的递归函数时(包括C1列没有其余的元素),说明当前的求解失败,回标列首元素C1,返回False
3、求解的辅助函数,RemoveCol函数,标示列首函数
    Public Sub RemoveCol(ByVal Col As Integer)
        Left(Right(Col)) = Left(Col)
        Right(Left(Col)) = Right(Col)
        I = Down(Col)
        Do While I <> Col
            J = Right(I)
            Do While J <> I
                Up(Down(J)) = Up(J)
                Down(Up(J)) = Down(J)
                J = Right(J)
            Loop
            I = Down(I)
        Loop
    End Sub
首先,利用Left(Right(Col)) = Left(Col) 和Right(Left(Col)) = Right(Col) 把列首元素Col从水平双向链中移除出去。再依次把Col所在的列的其余元素的所在行的其余元素从垂直双向链中移除出去,利用的是Up(Down(J)) = Up(J) 和Down(Up(J)) = Down(J)。找寻Col所在列的其余元素的顺序是从下边(Down分量)开始,移除所在行其余元素的顺序是从右边(Right分量)开始 。可以参考之前的图中的紫色部分。
4、求解的辅助函数,ResumeCol函数,回标列首函数
    Public Sub ResumeCol(ByVal Col As Integer)
        Left(Right(Col)) = Col
        Right(Left(Col)) = Col
        I = Up(Col)
        Do While (I <> Col)
            J = Right(I)
            Do While J <> I
                Up(Down(J)) = J
                Down(Up(J)) = J
                J = Right(J)
            Loop
            I = Up(I)
        Loop
    End Sub
首先,利用Left(Right(Col)) = Col 和Right(Left(Col)) = Col 把列首元素Col恢复到水平双向链中。再依次把Col所在的列的其余元素的所在行的其余元素恢复到垂直双向链中,利用的是Up(Down(J)) = J 和Down(Up(J)) = J。找寻Col所在列的其余元素的顺序是从上边(Up分量)开始(和之前的RemoveCol函数相反),恢复所在行其余元素的顺序是从右边(Right分量)开始 。
5、类的初始化函数
    Public Sub New(ByVal Cols As Integer)
        ReDim Left(Cols), Right(Cols), Up(Cols), Down(Cols), Row(Cols), Col(Cols), Ans(Cols)
        Dim I As Integer
        Up(0) = 0
        Down(0) = 0
        Right(0) = 1
        Left(0) = Cols
        For I = 1 To Cols
            Up(I) = I
            Down(I) = I
            Left(I) = I - 1
            Right(I) = I + 1
            Col(I) = I
            Row(I) = 0
        Next
        Right(Cols) = 0
        _Rows = 0
        _Cols = Cols
        _NodeCount = Cols
        _Head = 0
    End Sub
初始化函数有一个参数Cols,表示这个矩阵的列数。
初始化的时候,由于没有传入矩阵元素的信息。因此,在该函数中先把辅助元素完成
0表示Head元素,1-Cols表示Cols个列的列首元素
第一句,重定义六个分量的数组,表示Head元素和列首元素的六个分量。
Right(0) = 1表示Head元素的Right分量指向列首元素1(第1列的列首元素);Left(0) = Cols表示Head元素的Left分量指向列首元素Cols(第Cols列的列首元素)
后面的一段循环,给每个列首元素指定六个分量。Up和Down分量指向自己,Left分量指向左边的列首元素(I-1),Right分量指向右边的列首元素(I+1),Col分量指向自己,Row分量为0,参看前面的图。最后Right(Cols)=0,Cols列的列首元素的Right分量指向Head元素
其后是一些变量的赋值。把_Head赋值为0,表示0为Head元素,是为了后面的代码的直观性
6、添加矩阵元素的函数
    Public Sub AppendLine(ByVal ParamArray Value() As Integer)
        _Rows += 1
        If Value.Length = 0 Then Exit Sub
        Dim I As Integer, K As Integer = 0
        For I = 0 To Value.Length - 1
            If Value(I) = 1 Then
                _NodeCount += 1
                ReDim Preserve Left(_NodeCount)
                ReDim Preserve Right(_NodeCount)
                ReDim Preserve Up(_NodeCount)
                ReDim Preserve Down(_NodeCount)
                ReDim Preserve Row(_NodeCount)
                ReDim Preserve Col(_NodeCount)
                ReDim Preserve Ans(_NodeCount)
                If K = 0 Then
                    Left(_NodeCount) = _NodeCount
                    Right(_NodeCount) = _NodeCount
                    K = 1
                Else
                    Left(_NodeCount) = _NodeCount - 1
                    Right(_NodeCount) = Right(_NodeCount - 1)
                    Left(Right(_NodeCount - 1)) = _NodeCount
                    Right(_NodeCount - 1) = _NodeCount
                End If
                Down(_NodeCount) = I + 1
                Up(_NodeCount) = Up(I + 1)
                Down(Up(I + 1)) = _NodeCount
                Up(I + 1) = _NodeCount
                Row(_NodeCount) = _Rows
                Col(_NodeCount) = I + 1
            End If
        Next
    End Sub
把矩阵的一行元素(包括0和1)添加到类中
在前文中介绍了Dancing Links中只存储1的元素(稀疏矩阵),因此,在添加的时候,先判断值是否是1。
那实际上问题是如何把元素添加到双向链中,在添加的过程中,自左向右添加。
先考量如何把元素添加到水平双向链中
当添加这一行的第一个元素时,由于还没有双向链,首先构造一个只有一个元素的双向链。Left(_NodeCount) = _NodeCount和Right(_NodeCount) = _NodeCount。这个元素的Left和Right分量都指向自己。
从第二个元素开始。问题就转换为把元素添加到水平双向链的末尾,实际上需要知道之前的水平双向链的最左边的元素和最右边的元素,可以肯定的是最右边的元素是_NodeCount-1,最左边的元素是什么?之前并没有缓存啊。由于是循环双向链,Right(_NodeCount-1)就是这双向链的最左边的元素。Left(_NodeCount) = _NodeCount - 1,把当前元素的Left分量指向最右边的元素即_NodeCount-1;Right(_NodeCount) = Right(_NodeCount - 1) ,把当前元素的Right分量指向最左边的元素即Right(_NodeCount-1);Left(Right(_NodeCount - 1)) = _NodeCount,把最左边的元素即Right(_NodeCount-1)的Left分量指向当前元素;Right(_NodeCount - 1) = _NodeCount,把最右边的元素即_NodeCount-1的Right分量指向当前元素
再考量如何把元素添加到垂直双向链
同样,问题就转换为把元素添加到垂直双向链的末尾,实际上需要知道之前的垂直双向链的最上边的元素和最下边的元素。和水平双向链的不同,我们没法知道最下边的元素,但是我们可以利用列首元素知道最上边的元素(列首元素就是该双向链中最上边的元素)。因此,最上边的元素是I+1(因为I是从0开始的,故相应的列就是I+1,相应的列首元素就是I+1),那么最下边的元素就是Up(I+1)。Down(_NodeCount) = I + 1,把当前元素的Down分量指向最上边的元素即I+1;Up(_NodeCount) = Up(I + 1) ,把当前元素的Up分量指向最下边的元素即Up(I+1);Down(Up(I + 1)) = _NodeCount,把最下边元素即Up(I+1)的Down分量指向当前元素;Up(I + 1) = _NodeCount,把最上边元素即I+1的Up分量指向当前元素
至此,完成了把当前元素添加到两个双向链的过程
最后,给当前元素的Row分量和Col分量赋值
在文首的题目中,添加第一行的数据,如下调用
AppendLine(0,0,1,0,1,1,0)
如果一行中有大量的0,那么用下面的函数比较方便
    Public Sub AppendLineByIndex(ByVal ParamArray Index() As Integer)
        _Rows += 1
        If Index.Length = 0 Then Exit Sub
        ReDim Preserve Left(_NodeCount + Index.Length)
        ReDim Preserve Right(_NodeCount + Index.Length)
        ReDim Preserve Up(_NodeCount + Index.Length)
        ReDim Preserve Down(_NodeCount + Index.Length)
        ReDim Preserve Row(_NodeCount + Index.Length)
        ReDim Preserve Col(_NodeCount + Index.Length)
        ReDim Preserve Ans(_NodeCount + Index.Length)
        For I = 0 To Index.Length - 1
            _NodeCount += 1
            If I = 0 Then
            Else
            End If
            Down(_NodeCount) = Index(I)
            Up(_NodeCount) = Up(Index(I))
            Down(Up(Index(I))) = _NodeCount
            Up(Index(I)) = _NodeCount
            Col(_NodeCount) = Index(I)
        Next
    End Sub
该函数的参数是这一行中值为1的元素的所在列的下标,具体就不再解释了。和AppendLine函数类似。
AppendLineByIndex(3,5,6)
和AppendLine(0,0,1,0,1,1,0)效果相同。
下面的代码是调用该类求解文首题目的代码
Dim tS As New clsDancingLinks(7)
tS.AppendLineByIndex(3, 5, 6)
tS.AppendLineByIndex(1, 4, 7)
tS.AppendLineByIndex(2, 3, 6)
tS.AppendLineByIndex(1, 4)
tS.AppendLineByIndex(2, 7)
tS.AppendLineByIndex(4, 5, 7)
Dim Ans() As Integer = tS.Dance
Ans()数组中的值是4,5,1
至此,求解精确覆盖问题的Dancing Links算法就介绍完了。利用十字循环双向链这个特殊的数据结构,不可思议的完成了缓存矩阵和回溯矩阵的过程,十分优雅,十分高效。故Donald E.Knuth把它称为Dancing Links(舞蹈链)。我更喜欢跳跃的舞者这个名字
有很多问题都能转换为精确覆盖问题,再利用Dancing Links算法求解就方便多了。
最后,把该类的完整代码贴在下方
Public Class clsDancingLinks
        Dim I As Integer
        Up(0) = 0
        Down(0) = 0
        Right(0) = 1
        Left(0) = Cols
        For I = 1 To Cols
            Up(I) = I
            Down(I) = I
            Left(I) = I - 1
            Right(I) = I + 1
            Col(I) = I
            Row(I) = 0
        Next
        Right(Cols) = 0
        _Rows = 0
        _Cols = Cols
        _NodeCount = Cols
        _Head = 0
    End Sub
        _Rows += 1
                _NodeCount += 1
                If K = 0 Then
                    K = 1
                Else
                End If
            End If
        Next
    End Sub
        _Rows += 1
            _NodeCount += 1
            If I = 0 Then
            Else
            End If
        Next
    End Sub
    End Function
            Return True
        End If
        RemoveCol(C1)
        I = Down(C1)
        Do While I <> C1
            Ans(K) = Row(I)
            J = Right(I)
            Do While J <> I
                RemoveCol(Col(J))
                J = Right(J)
            Loop
            J = Left(I)
            Do While J <> I
                ResumeCol(Col(J))
                J = Left(J)
            Loop
            I = Down(I)
        Loop
        ResumeCol(C1)
        Return False
    End Function
        I = Down(Col)
        Do While I <> Col
            J = Right(I)
            Do While J <> I
                Up(Down(J)) = Up(J)
                J = Right(J)
            Loop
            I = Down(I)
        Loop
    End Sub
        I = Up(Col)
        Do While (I <> Col)
            J = Right(I)
            Do While J <> I
                Up(Down(J)) = J
                Down(Up(J)) = J
                J = Right(J)
            Loop
            I = Up(I)
        Loop
    End Sub
End Class
作者:万仓一黍
出处:http://grenet.cnblogs.com/
本文版权归作者和博客园共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文连接,否则保留追究法律责任的权利。
分类: 算法
好文要顶 关注我 收藏该文
万仓一黍
关注 - 26
粉丝 - 575
+加关注
18 0
&#171; 上一篇:PS网页设计教程XXV——使用Photoshop设计的老式组合布局
&#187; 下一篇:PS网页设计教程XXVI——如何在PS中创建一个专业的网页布局
posted @ 2013-06-30 14:18 万仓一黍 阅读(33240) 评论(15) 编辑 收藏
评论
   #1楼 2013-06-30 17:52 | huangnima
啊,楼主这篇文章写的很认真,赞一个。我就比较懒,东西大概说一下意思就行了。
支持(0)反对(0)
   #2楼 2013-06-30 17:58 | huangnima
话说楼主还遗漏了一个非常重要的东西,如何设计这个矩阵。因为碰到一个精确覆盖问题的时候,题目并不会给你这个矩阵的,你得去根据题目意思来设计这个矩阵。楼主就以之前的那个数独问题来详解一下如何构建矩阵吧。
支持(0)反对(0)
   #3楼[楼主] 2013-06-30 17:58 | 万仓一黍
@ huangnima
怕以后忘记,所以写得详细。
一直有疑问,用舞蹈链算法解数独的效率是否真的高于暴力破解法。
接下来,就是做相关的测试和分析。
不过,以我对舞蹈链的理解,直觉上觉得舞蹈链算法解决数独仅仅是方便,效率上还真不一定高于暴力破解法
支持(0)反对(0)
   #4楼 2013-07-01 11:21 | 徐少侠
结果矩阵中的特点是,任意两个行的二进制为1的位不重复
如果两个矩阵行可以组成结果矩阵的一部分,则称此两行是“兼容”的
遍历矩阵,查找兼容性。
以楼主矩阵为例,可构成一个匹配三角形
col1,col2,...
row1:1
row2: 1,1
row3: 0,1,1
row4: 1,0,1,1
row5: 1,0,0,1,1
row6: 0,0,1,0,0,1
排除第一行结果。
则所有符合条件的行集合为:
1,2
2,3
1,3,4
1,4,5
3,6
查找兼容性可以使用与操作,结果为零则兼容。
在初始矩阵已知情况下,算法最多的时间用于计算与运算上。
支持(0)反对(0)
   #5楼 2013-07-01 11:26 | 徐少侠
至于数独的问题,单次求解毕竟运算量不大。
我直接构造对象,利用事件将81个格子以及行列和小3*3的块组合到一起。
任何变化都交给程序自己搞定,俺只规定几个基本原则就可以了。
当然,这个只能解决大部分简单情况,一些需要更复杂的判断要等事件递归触发完,再用全局规则去判断了。
支持(0)反对(0)
   #6楼 2014-03-18 13:08 | Aamboo
请问楼主,上面说:“那么回到之前,选择第2行”,那第一行怎么处理?保留?
支持(0)反对(0)
   #7楼[楼主] 2014-03-18 21:19 | 万仓一黍
@ Aamboo
原本选择的是第一行,但是选择第一行得出错误的结论,说明选择第一行是错误的,故从头来过选择第二行
支持(0)反对(0)
   #8楼 2014-11-02 23:39 | MC幽夜
谢谢楼主分享,已转载
支持(0)反对(0)
   #9楼 2015-06-15 17:23 | 北岛知寒
有个问题想问一下楼主,请问可否提供一下联系方式,QQ或者邮箱啥的都可以
支持(0)反对(0)
   #10楼 2015-11-29 21:15 | Onakaumi
这里的顺序不相反应该也可以吧
支持(0)反对(0)
   #11楼 2016-06-07 22:24 | 贫贫贫贫僧
赞一个!
支持(0)反对(0)
   #12楼 2016-06-15 12:56 | Onlynagesha
mark,不错的文章
支持(0)反对(0)
   #13楼 2017-03-02 11:43 | walfy
为啥没有c++版的,这个代码看不懂哦
支持(0)反对(0)
   #14楼 2017-05-09 20:11 | 510510
博主您好,我想在论文中使用你在这篇文章中使用的例子,希望博主授权。
支持(0)反对(0)
   #15楼 2017-09-19 10:41 | vicyang
良心作图
支持(0)反对(0)
刷新评论刷新页面返回顶部
注册用户登录后才能发表评论,请 登录 或 注册,访问网站首页。
【推荐】超50万VC++源码: 大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库!
【前端】SpreadJS表格控件,可嵌入应用开发的在线Excel
【免费】程序员21天搞定英文文档阅读
【推荐】如何快速搭建人工智能应用?
qcloud0814
最新IT新闻:
· 深网丨中介恶性竞争导致房租暴涨?这并非全部的**
· 起底百度教育贷:退款难以及遭遇暴力催收,是前程美梦还是噩梦
· 消息称华为重设电视项目小组 酝酿入局彩电业
· 国产手机竞争力强劲 三星或将关闭天津工厂
· 阿姆斯特丹苹果零售店iPad电池爆炸 顾客被紧急疏散
&#187; 更多新闻...
华为云HC
最新知识库文章:
· 一个故事看懂“区块链”
· 被踢出去的用户
· 成为一个有目标的学习者
· 历史转折中的“杭派工程师”
· 如何提高代码质量?
&#187; 更多知识库文章...
feedsky
google reader
QQ邮箱
昵称:万仓一黍
园龄:8年10个月
粉丝:575
关注:26
+加关注
<        2018年8月        >
日        一        二        三        四        五        六
29        30        31        1        2        3        4
5        6        7        8        9        10        11
12        13        14        15        16        17        18
19        20        21        22        23        24        25
26        27        28        29        30        31        1
2        3        4        5        6        7        8
搜索
找找看
我的标签
Direct2D(1)
SharpDX(1)
Visual Basic(1)
Visual Stadio 2010(1)
随笔分类(168)
Direct2D(8)
PS网页设计(39)
SharpDX(3)
XML(4)
编程实战:IQCar的实现(2)
编程实战:电影管理器(3)
还贷的计算(6)
算法(34)
文本比较算法(8)
颜色(14)
杂项(47)
随笔档案(159)
2018年1月 (1)
2017年12月 (1)
2015年7月 (1)
2015年5月 (1)
2015年3月 (1)
2014年8月 (3)
2014年6月 (1)
2014年5月 (1)
2014年3月 (1)
2013年12月 (1)
2013年11月 (5)
2013年10月 (5)
2013年9月 (4)
2013年8月 (10)
2013年7月 (5)
2013年6月 (5)
2013年4月 (1)
2013年3月 (2)
2013年2月 (2)
2013年1月 (2)
2012年12月 (1)
2012年11月 (2)
2012年10月 (5)
2012年9月 (4)
2012年8月 (5)
2012年7月 (5)
2012年6月 (4)
2012年5月 (2)
2012年4月 (2)
2012年1月 (1)
2011年12月 (1)
2011年6月 (2)
2011年4月 (3)
2011年3月 (6)
2011年2月 (2)
2010年12月 (3)
2010年11月 (4)
2010年7月 (2)
2010年6月 (5)
2010年5月 (1)
2010年4月 (7)
2010年3月 (8)
2010年2月 (1)
2010年1月 (7)
2009年12月 (22)
2009年10月 (1)
积分与排名
积分 -        346123
排名 -        538
最新评论
1. Re:文本比较算法Ⅱ——Needleman/Wunsch算法
最后给出的图表倒数第一第二行有误
--正在加载……
2. Re:算法实践——舞蹈链(Dancing Links)算法求解数独
我用的数独项目进行了测试 grid = new Grid(ImmutableList.Create( "8 ", " 36 ......
--ChuckLu
3. Re:Dot Net中InputLanguage对象的使用限制
后来我发现:InputLanguage.InstalledInputLanguages 获取的 集合 与 系统桌面 右下角 的 输入法设置 没有啥子关系。QQ输入法,有一个 “设置向导” —— 设置向......
--InkFx
4. Re:文本比较算法Ⅰ——LD算法
在回溯过程中,如果 a = a[j] 其实优先级那里走哪个方向并不影响最终结果。只是看业务要求是需要修改哪一个更多一点
--g10guang
5. Re:文本比较算法Ⅰ——LD算法
应该可以将空间复杂度缩减为 O(Max{M, N}),因为计算 LD(i,j) 只用到了 LD(i-1,j-1) LD(i-1,j) LD(i,j-1) 也就是最多只需要保留相邻两行的状态值。如果需要......
--g10guang
阅读排行榜
1. Win7下的内置FTP组件的设置详解(75305)
2. UI设计实战篇——利用Bootstrap框架制作查询页面的界面(55519)
3. 算法实践——数独的基本解法(50593)
4. PS网页设计教程——30个优秀的PS网页设计教程的中文翻译教程(37714)
5. 创建基于Bootstrap的下拉菜单的DropDownList的JQuery插件(36547)
6. 跳跃的舞者,舞蹈链(Dancing Links)算法——求解精确覆盖问题(33239)
7. 文本比较算法Ⅱ——Needleman/Wunsch算法(22574)
8. 算法实践——舞蹈链(Dancing Links)算法求解数独(20176)
9. 利用WPF建立自适应窗口大小布局的WinForm窗口(19654)
10. 文本比较算法Ⅰ——LD算法(19242)
11. 群发“站内信”的实现(18925)
12. 小议IE8下的KB927917错误(15415)
13. 文本比较算法Ⅵ——用线性空间计算最大公共子序列(翻译贴)(14956)
14. 键盘监控的实现Ⅰ——Keyboard Hook API函数(13767)
15. ASP中的EVAL函数(13248)
评论排行榜
1. 一道有趣的面试题(44)
2. 群发“站内信”的实现(39)
3. 算法的强大——快速计算一个正二进制整数中包含多少个1(36)
4. 一道面试附加题的另类求解(30)
5. 质疑贴——对《新版微软一站式示例代码库》中的一个示例的质疑(27)
推荐排行榜
1. Win7下的内置FTP组件的设置详解(20)
2. 跳跃的舞者,舞蹈链(Dancing Links)算法——求解精确覆盖问题(18)
3. 群发“站内信”的实现(13)
4. PS网页设计教程XXIV——从头设计一个漂亮的网站(12)
5. 博客园随笔添加自己的版权信息(11)
6. 文本比较算法Ⅰ——LD算法(11)
7. PS网页设计教程I——在Photoshop中创建时尚多彩的wordpress布局(10)
8. PS网页设计教程XII——在PS中创建专业的web2.0的网页布局(9)
9. PS网页设计教程VII——在Photoshop中设计**店面布局(8)
10. 文本比较算法Ⅱ——Needleman/Wunsch算法(8)
11. PS网页设计教程IX——巧用大括号设计惊艳的咨询页面(7)
12. PS网页设计教程II——在Photoshop中创建健康及营养或健身的网站(7)
13. PS网页设计教程IV——如何在Photoshop中创建一个专业博客网站布局(7)
14. PS网页设计教程XXI——在Photoshop中创建一个光质感网页设计(7)
15. 质疑贴——对《新版微软一站式示例代码库》中的一个示例的质疑(7)
Copyright &#169;2018 万仓一黍
发表于 2018-8-20 11:32:03 | 显示全部楼层
不明觉厉,不明觉厉
发表于 2018-8-20 11:36:20 | 显示全部楼层
谢谢分享很不错!
GMT+8, 2026-11-22 09:15 , Processed in 0.472028 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
