楼主: XDSoft
[分享]:土方计算工具动画教学...
发表于 2004-3-2 19:35:45 | 显示全部楼层
计算土方怎么只能够算一半,并且0线不连续!明天交图了!
已领礼包: 593个
发表于 2004-3-2 20:12:15 | 显示全部楼层
最初由 照临 发布
[B]计算土方怎么只能够算一半,并且0线不连续!明天交图了! [/B]
1 第二行第二列的数字位置移动了
2 运行时取消捕捉
发表于 2004-3-3 00:16:17 | 显示全部楼层
我的机子很慢,有没法子下载下来看.
发表于 2004-3-19 14:32:59 | 显示全部楼层
当网格内一点填方,三点挖方是,挖方的方量不准,请问版主挖方公式是否=挖方区域面积X挖方五角点高差/5   ??
已领礼包: 593个
发表于 2004-3-19 17:18:06 | 显示全部楼层
最初由 shaoxuejun 发布
[B]当网格内一点填方,三点挖方是,挖方的方量不准,请问版主挖方公式是否=挖方区域面积X挖方五角点高差/5   ?? [/B]
公式参考的是资料集,底面积 x  平均高度。你说的高差怎么出来 5 ?
发表于 2004-3-26 13:24:22 | 显示全部楼层
我学工程管理的,现在在现场实习,主要做造价工作。
谢谢斑竹提供的土方计算。
发表于 2004-3-26 16:09:01 | 显示全部楼层
我使用的AUTOCAD 2002+天正5,自问系统不会有什么问题,但是使用的CAD是D版的。。然后我按照说明安装了以后,点任何工具盒的命令,都是提示如下:
The file plan(.lsp/.exe/.arx)was not found in your search path folders.
Check the intallation of the support files and try again nil
还有,我的CAD 2002每次退出都出现一个错误。。。是不是换一个CAD就可以解决?我使用了3个版本的CAD 2002了,退出的时候都有这个错误。。麻烦赐教!thx
发表于 2004-4-5 16:30:08 | 显示全部楼层
顶好的帖!感谢!*-*4
1.不过可不可以修改自动标注的字体大小适应自定义的网格呢?
2.网格大小跟出图比例有联系么?
*-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6
发表于 2004-8-7 10:41:48 | 显示全部楼层
开挖边坡部分怎么计算?
发表于 2005-4-12 13:47:32 | 显示全部楼层
在加载到CAD 上的吗?
发表于 2005-4-12 15:32:57 | 显示全部楼层
提个建议,实际上数字代表标高,其位置代表坐标,能读出坐标和高程后,处理填挖边界条件后进行单独处理较为方便,否则图纸不一样和字体不一致,导致经常运行错误。
发表于 2005-4-12 16:44:33 | 显示全部楼层
好东西!!!!!
发表于 2005-4-25 21:38:54 | 显示全部楼层
我还是搞不清,
发表于 2005-4-28 11:50:56 | 显示全部楼层
对这个程序计算土方我一直有些疑惑。
1.计算场地比较平整的区域可能误差比较小些,但对于复杂地形只怕误差会比较大。
2.如果网格线交点在边坡中间的时候,输入设计标高是否应按实际边坡标高输入?
3.对区域周边的不规则区域计算是否精确。
4.有BUG,有时零线绘制错误。
已领礼包: 593个
发表于 2005-4-28 12:43:52 | 显示全部楼层
1 这个程序的公式采用的是资料集上面有关土方计算的部分,和手工计算差不多。复杂地形误差不是本程序的讨论的范畴
2  如果没有计算机,手算采用什么规则?
3  不规则区域转换为底部等面积的矩形区域
4  未发现你说的情况,运行前关闭捕捉。
这个程序写的比较早,我自己也几乎没有用过。市面上有很多规划软件还有一些专门的土方计算工具都可以实现自动化,比如湘源控规、LZX、家园土方、飞时达、鸿业等等。需要精确计算去找找这些软件吧。
GMT+8, 2026-11-3 20:14 , Processed in 0.684367 second(s), 54 queries , Gzip On.
