查看: 3296|回复: 16
[求助] 求助一个删重线的插件
发表于 2018-8-29 13:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一个删重线的插件。附有一个文件,重线删了,不会生成圆弧,论坛有重线删不干净
实验.zip
72.49 KB, 下载次数: 7, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
测试
发表于 2018-8-30 16:18:09 | 显示全部楼层
tiankong2016 发表于 2018-8-30 13:39
如图一进行重线,再图二重线,所选中指示有四条,距离0.0004毫米,但是重线没有删,还剩下4条
下载安装 2018.08.30日更新的API,再试试。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-8-29 16:35:18 | 显示全部楼层
非模式对话框版本的消除重线(第二版)
23 个回复 - 71 次查看
**** 本内容被作者隐藏 ****
2018-8-10 19:25 - Lispboy - 每日插件
 楼主| 发表于 2018-8-29 16:52:15 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2018-8-29 16:35
非模式对话框版本的消除重线(第二版)23 个回复 - 71 次查看**** 本内容被作者隐藏 ****2018-8-10 19:25 - ...
边框线删不干净,重合一起,要怎么设置参数。单个删除两条线,是可以删除
你的图: 选择要消重的LINE,ARC,CIRCLE:指定对角点: 找到 2642 个 选择要消重的LINE,ARC,CIRCLE: 消重处理中,稍后... ├─搜索到 Line,Arc,Circle 共:2642 ├─删除超短线: 0 ├─删除  详情 回复 发表于 2018-8-29 18:06
把DWG传上来啊,图片怎么解决啊。  详情 回复 发表于 2018-8-29 18:02
发表于 2018-8-29 18:02:22 | 显示全部楼层
把DWG传上来啊,图片怎么解决啊。
发表于 2018-8-29 18:06:45 | 显示全部楼层
你的图:
选择要消重的LINE,ARC,CIRCLE<退出>:指定对角点: 找到 2642 个
消重处理中,稍后...
   ├─删除超短线: 0
   ├─删除重线: 144
   ├─删除超短弧: 0
   ├─删除重(圆)弧: 4
还剩: 2494
把距离设置成0.1, 自己根据图纸,自己设置这个精度值,这个距离范围内的平行的线,认为是重线,保留一条。
 楼主| 发表于 2018-8-30 13:39:08 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-8-29 18:02
把DWG传上来啊,图片怎么解决啊。
图一
图一
下载安装 2018.08.30日更新的API,再试试。  详情 回复 发表于 2018-8-30 16:18
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
XDSoft + 10 热心帮忙奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2018-9-3 13:32:26 | 显示全部楼层
插件很好用,谢谢。再麻烦一下,图一对话框不用出来,默认是所有图层,图二和图三默认参数0.1,也不用出来,直接代码设置好。
就是命令输入后,直接可以选择对象后,进行处理,这样代码怎么做了?我是看了这个代码,做的插件,http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... hlight=%CF%FB%B3%FD
图一对话框不用出来
图一对话框不用出来
图二对话框不用出来
图二对话框不用出来
图三对话框不用出来
图三对话框不用出来
不是有开关打开吗? [attachimg]79905[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-9-3 13:41
发表于 2018-9-3 13:41:15 | 显示全部楼层
tiankong2016 发表于 2018-9-3 13:32
插件很好用,谢谢。再麻烦一下,图一对话框不用出来,默认是所有图层,图二和图三默认参数0.1,也不用出 ...
不是有开关打开吗?
 楼主| 发表于 2018-9-3 15:44:13 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-9-3 13:41
不是有开关打开吗?
就是三个图片不用界面出来,直接出来选择对象
那你上面那个连接的,就可以  详情 回复 发表于 2018-9-3 16:33
发表于 2018-9-3 16:33:31 | 显示全部楼层
那你上面那个连接的,就可以
 楼主| 发表于 2018-9-3 16:47:28 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2018-9-3 16:33
那你上面那个连接的,就可以
在命令行输入快捷键(距离和角度参数0.1默认,就不想弹出了,省去按空格键,然后图层也是所有的,也不想他出来,想在代码直接默认了),直接可以选择对象删重线
发表于 2018-9-7 00:07:02 | 显示全部楼层
同行呀  不知道哥们在哪里做呀   我是河北的
 楼主| 发表于 2018-9-7 09:25:49 | 显示全部楼层
这个你也看得出来啊,你那里多少钱一米了
发表于 2018-9-7 09:28:36 | 显示全部楼层
12块钱一米了  你是哪里的  可以交个朋友
GMT+8, 2026-11-22 10:37 , Processed in 0.393991 second(s), 40 queries , Gzip On, File On.
