查看: 3872|回复: 4
[求助] 用c#做CAD二次开发,想获得list命令后的结果数据,请问大神们,该如何获取?
发表于 2018-9-7 09:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,对一个圆形,使用list命令,就可以获得该圆形的周长、面积等信息,请问,如何在c#程序里获取到这些信息?
之所以需要读取这些信息,是因为,经常要用到各种不规则的曲线图形,且必须要知道这些图形的周长/长度,而对每种图形都一一去计算长度很不方便,有的图形我目前不晓得怎么计算长度(如样条曲线),所以,很想在程序里自动获得list命令后获得的信息。
请知晓的大神指点,多谢多谢!
发表于 2018-9-7 12:59:08 | 显示全部楼层
XDRX API 的 xdrx_entity_list 函数实现了命令LIST,可以两种结果,
1、是屏幕显示转成字符串
2、是和LIST命令一样,屏幕列表实体信息
命令: (xdrx_entity_list (entlast))
"                  LWPOLYLINE图层: 0\n                           空间: 模型空间\n
             句柄 = fe8\n            打开 \n        固定宽度    0.0000\n            面积
1489.9760\n            长度   110.8045 \n\n          于端点  X=2165.4742  Y=
729.0689  Z=   0.0000\n          于端点  X=2188.4463  Y= 729.0689  Z=   0.0000\n
       于端点  X=2188.4463  Y= 793.9292  Z=   0.0000\n          于端点  X=2165.4742
Y= 793.9292  Z=   0.0000\n"
命令: (xdrx_entity_list (entlast) t)
                  LWPOLYLINE图层: 0
                           空间: 模型空间
                    句柄 = fe8
            打开
        固定宽度    0.0000
            面积   1489.9760
            长度   110.8045
          于端点  X=2165.4742  Y= 729.0689  Z=   0.0000
          于端点  X=2165.4742  Y= 793.9292  Z=   0.0000
c++用AcDbHostApplicationServices,不知道C#有没
[code=cpp]
class MyHostAppServices : public AcDbHostApplicationServices
public:
        MyHostAppServices();
        virtual ~MyHostAppServices();
        virtual Acad::ErrorStatus findFile(
                ACHAR * pcFullPathOut,
                int   nBufferLength,
                const ACHAR * pcFilename,
                AcDbDatabase * pDb = NULL, // When this search
                // is related to a db
                AcDbHostApplicationServices::FindFileHint hint = kDefault);
        virtual AcadInternalServices* acadInternalServices();
        virtual const ProdIdCode prodcode();
        virtual void displayChar(ACHAR c) const;
        virtual void displayString(const ACHAR* string, int count) const;
        CString getOutput() const;
private:
        AcDbHostApplicationServices *m_pOldHostServices;
[/cpp]
 楼主| 发表于 2018-9-7 13:53:19 | 显示全部楼层
1、是屏幕显示转成字符串
2、是和LIS ...
学习了,非常非常感谢大神!
 楼主| 发表于 2018-9-7 13:54:47 | 显示全部楼层
1、是屏幕显示转成字符串
2、是和LIS ...
非常感谢大神,学习了!
发表于 2019-1-25 23:04:48 | 显示全部楼层
1、是屏幕显示转成字符串
2、是和LIS ...
大佬,C++处理这个问题的过程能否详细点。
GMT+8, 2026-11-3 07:36 , Processed in 0.645829 second(s), 39 queries , Gzip On.
