查看: 2526|回复: 8
【已解决】CAD字符间距问题
发表于 2018-9-7 09:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段文字是宋体,文字高度10,行间距16.6667,但是经过测试,如下图,发现对不上号,这是什么情况,实际的行间距是怎么算的,有没有指定的公式?!
发表于 2018-9-7 10:49:09 | 显示全部楼层
whppmy 发表于 2018-9-7 10:36
字母这些的间距好像符合要求,文字的话存在压缩行间距的情况,这个压缩关系就是我想找的答案。谢谢你的回 ...
因为AUTOCAD字体处理不是为中文设计的,应该去拿英文字体
看下图,airal字体,下面文字字高是10, 上下都不出头的英文躯干高是 7.57162
英文字母a, 上下都不出头
这时候,16.66667 就对应上MTEXT属性框里面的行距值了。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-9-7 09:49:53 | 显示全部楼层
MTEXT ? 间距是测试的那行最高的字符的 1.666667倍
 楼主| 发表于 2018-9-7 09:58:49 | 显示全部楼层
是的,用ctrl+1能看到这个倍数,但是我用标尺量的时候(如上图)没有一个对得上号的啊
发表于 2018-9-7 10:24:45 | 显示全部楼层
卡尺量?
画出来包围盒,标注下,你看下关系,下面的每行字的字高都是10, 但ACAD给你画出来不一定是10
 楼主| 发表于 2018-9-7 10:36:50 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2018-9-7 10:24
卡尺量?
字母这些的间距好像符合要求,文字的话存在压缩行间距的情况,这个压缩关系就是我想找的答案。谢谢你的回答
因为AUTOCAD字体处理不是为中文设计的,应该去拿英文字体 看下图,airal字体 英文字母a, 上下都不出头 [attachimg]80070[/attachimg] 这时候,16.66667 就对应上MTEXT属性框里面的行距值了。  详情 回复 发表于 2018-9-7 10:49
 楼主| 发表于 2018-9-7 11:11:42 | 显示全部楼层
看下图,airal字体,下面文字字高是10, 上 ...
非常感谢!!那应该是跟字体库有关系了
已领礼包: 2826个
财富等级: 家财万贯
发表于 2018-9-14 10:46:12 | 显示全部楼层
看一看,学一学。
发表于 2018-10-18 11:46:07 | 显示全部楼层
字体不同,间距数值仅供参考。 尤其有中文字体。。。。
GMT+8, 2026-11-4 01:29 , Processed in 0.610602 second(s), 52 queries , Gzip On.
