楼主: Lispboy
[工具] 智能中心线
 火... [复制链接]
发表于 2018-9-21 14:46:17 | 显示全部楼层
shqvc 发表于 2018-9-21 13:08
我已经安装了晓东工具箱  也把代码在文本里粘贴上了  并改了文件名的后缀   然后还要怎么做才可以
保存论坛代码,注意编辑器编码,要ANSI
保存成扩展名 .lsp ,然后用APPLOAD命令加载LISP文件
发表于 2018-9-21 15:28:28 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2018-9-22 08:36:04 | 显示全部楼层
我把上面的代码复制到文本里  然后改文件名和后缀
再然后我把这个文件复制到了lisp文件夹里
在SYS里找到XDRx.rx  用记事本打开
这个文件里面的我把文件名写进  #号的和没有#号的我都写了
但是XDTB_ZXX
我输入的这个命令还是没有自动加载   我想问一下  这个步骤我哪里做错了  请指点一下谢谢了
我错在哪里了
发表于 2018-9-22 09:03:46 | 显示全部楼层
看看。。。。。。
发表于 2018-9-23 11:41:16 | 显示全部楼层
我已经成功加载了这个lsp  但是  我填命令提示未知命令呢
请把你保存的LSP文件 压缩下,上传。  详情 回复 发表于 2018-9-23 12:47
发表于 2018-9-23 12:47:31 | 显示全部楼层
请把你保存的LSP文件 压缩下,上传。
发表于 2018-9-23 21:54:19 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2018-9-23 12:47
请把你保存的LSP文件 压缩下,上传。
麻烦您看一下  问题出在了哪里
LISP.rar
2.93 KB, 下载次数: 54, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
看看,这是你保存的文件 [attachimg]80654[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-9-23 22:01
发表于 2018-9-23 22:01:28 | 显示全部楼层
shqvc 发表于 2018-9-23 21:54
麻烦您看一下  问题出在了哪里
看看,这是你保存的文件
1、用鼠标从上到下 选中代码
2、使用编辑器,注意下编辑器的存盘格式,不要保存UNICODE,要保存ANSI格式,如果出现问号,全盘替换成""
推荐你在ACAD命令行,输入VLIDE回车,用VLISP的编辑器,保存代码。
发表于 2018-9-23 22:09:04 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2018-9-23 22:01
看看,这是你保存的文件
这个ansi  是后缀吗?
发表于 2018-9-23 22:21:58 | 显示全部楼层
看看,这是你保存的文件
我试了  应该可以了  谢谢你了
发表于 2018-9-23 22:48:31 | 显示全部楼层
大哥  提一个建议呀  智能 中心线真的很好  太棒了  不过美中不足  这个智能中心线  只能有一条智能中心线  要不就是两个线段的中心连接  要么就是角度中分  我试了几次  能不能让智能 中心线  只要选中就出两个线  一个是两个线段的中心连接一个  角度中分。还有一样  能不能设置成  保存删除中心线呀  一点保存就把中线心删除   毕竟个人认为中心线是辅助线  实际操作的时候是不用的  所以如果可以在点保存的时候删除自动生成的中心线  是自动生成的  不是软件自动生成的不作考虑  是自动生成的  不是软件自动生成的不作考虑  是自动生成的  不是软件自动生成的不作考虑  重要的事情说三遍  当然在把自动生成的中心线改变颜色或是线形或是图层之后保存就不自动删除了  我不知道能不能设置成这样
你把中心线,生成到临时的图层不就行了,到时删除图层  详情 回复 发表于 2018-9-23 22:52
发表于 2018-9-23 22:52:07 | 显示全部楼层
shqvc 发表于 2018-9-23 22:48
大哥  提一个建议呀  智能 中心线真的很好  太棒了  不过美中不足  这个智能中心线  只能有一条智能中心线  ...
或者生成辅助线,用 辅助线 搜索每日插件论坛,辅助线有完整的几个代码,包括删除
发表于 2018-9-24 08:46:31 | 显示全部楼层
或者生成辅助线,用 辅助线 搜索每日插件论坛,辅 ...
那为什么不把这些功能加到咱们的这个里面呢   我感觉这个中心线当辅助的应该居多
发表于 2018-9-26 08:35:43 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-26 15:05:31 | 显示全部楼层
厉害了!!
GMT+8, 2026-11-22 07:40 , Processed in 0.331010 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
