查看: 1952|回复: 7
[求助] cad怎么把vba和lsp,固定的命令,打包成一个运行脚本,并且如何增加操作断点
发表于 2018-9-11 18:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些是嵌套的,先说可行否?给个学习链接最好,可不可以让excel 和cad 交互参数化,用CAD 哪种开发环境,增加断点是因为有些步骤只能手绘,或者框选
发表于 2018-9-11 18:58:38 | 显示全部楼层
楼主的文字是机器翻译的?怎么听着感觉不对
两种方法,一种CAD里VBA读excel的点画线,一种直接在excel的VBA里调CAD画线,都有源码,都可以运行,excel进行数据分析,然后控制CAD进行设计辅助 例如画轴网:设置轴数量,间距,然后阵列  详情 回复 发表于 2018-9-12 16:10
怎么把一串16进制数,D4DAC8CBC9FAD7EEB5D7B2E3D2B2B2BBD2AAB7C5C6FAB7C9CFE8B5C4C3CECFEB,每隔2个,如果这是CAD里的数据呢,插入CAD里去,而且可以换行[attachimg]80260[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-9-11 20:22
明天整理一下,也就是调用或者封装,貌似引用的文件都不一样吧,才刚接触VBA,听说VBA可以调用lisp  详情 回复 发表于 2018-9-11 19:36
你这么一说 还真的感觉是呀!!!  详情 回复 发表于 2018-9-11 19:30
发表于 2018-9-11 19:30:15 | 显示全部楼层
你这么一说   还真的感觉是呀!!!
 楼主| 发表于 2018-9-11 19:36:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-11 20:22:18 | 显示全部楼层
怎么把一串16进制数,D4DAC8CBC9FAD7EEB5D7B2E3D2B2B2BBD2AAB7C5C6FAB7C9CFE8B5C4C3CECFEB,每隔2个,如果这是CAD里的数据呢,插入CAD里去,而且可以换行阵列,形如D4 DA C8 CB C9 FA D7 EE B5 D7 B2 E3 D2 B2 B2 BB D2 AA B7 C5 C6 FA B7 C9 CF E8 B5 C4 C3 CE CF EB,每4个,每16个呢,这个数的数位是不确定的
16进制插空.rar
16.25 KB, 下载次数: 0, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
你要把EXCEL表格插入到ACAD里面,变成TABLE实体? 直接用命令,选择性粘贴-- AUTOCAD图元  详情 回复 发表于 2018-9-12 00:38
发表于 2018-9-12 00:04:16 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
发表于 2018-9-12 00:38:58 | 显示全部楼层
君是我的泪 发表于 2018-9-11 20:22
怎么把一串16进制数,D4DAC8CBC9FAD7EEB5D7B2E3D2B2B2BBD2AAB7C5C6FAB7C9CFE8B5C4C3CECFEB,每隔2个,如果 ...
 楼主| 发表于 2018-9-12 16:10:02 | 显示全部楼层
两种方法,一种CAD里VBA读excel的点画线,一种直接在excel的VBA里调CAD画线,都有源码,都可以运行。
想法是使用excel进行数据分析,然后CAD进行设计辅助。输入的命令都是一样的,必要时手画
例如画轴网:设置轴数量,间距,然后阵列
文件名称:cadvba.rar
下载次数:1  文件大小:132.6 KB
GMT+8, 2026-11-22 10:39 , Processed in 0.295836 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
