查看: 1686|回复: 2
[研讨] 启动VLISP编辑器后,系统新增加的一些函数和变量
发表于 2018-9-13 15:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令: !dd
("VLISP-FIND-PROJECT" "VLISP-PROJECT-FAS-LIST"  "VLISP-COMPILE" "VLISP-READ-FILE-XDV-LIST"  "VLISP-MAKE-FILE-FAS" "VLISP-MAKE-PROJECT-LOAD-FILE" "VLISP-COMPILE-LIST" "VLISP-LOAD-PROJECT" "VLISP-READ-PROJECT-XDV-LIST" "VLISP-LIST-LOADED-PROJECTS" "VLISP-DROP-PROJECT" ":AUTOLISP" "VLISP-MAKE-PROJECT-FAS")
获得的方法是:
启动CAD后,在启动VLIDE前执行下下面命令
  1. (defun c:get-vl-func (/ a b c )
  2.   (setq a (atoms-family 1))
  3.   (setq        b (mapcar '(lambda (x)
  4.                      (if (xdrx_string_regexps "^vl(.*)-" x)
  5.                        (strcase x t)
  6.                      )
  7.                    )
  8.                   a
  9.           )
  10.   )
  11.   (setq c (vl-remove nil b))
  12.   (setq d (vl-sort c '(lambda (x y) (< x y))))
  13. )
然后启动VLIDE,再执行下面,就得到了
  1. (defun c:tt (/ a b c)
  5.                        (strcase x t)
  6.                      )
  7.                    )
  8.                   a
  9.           )
  10.   )
  12.   (setq dd (vl-sort c '(lambda (x y) (< x y))))
  13.   (setq dd nil)
  14.   (mapcar '(lambda (x)
  15.              (if (not (member x d))
  16.                (setq dd (cons x dd))
  17.              )
  18.            )
  19.           dd
  20.   )
  21. )
发表于 2018-9-13 17:16:46 | 显示全部楼层
不明白是什么
发表于 2022-10-22 17:26:29 | 显示全部楼层
先执行(setq a1(atoms-family 1))
在启动vlide
在执行(vl-remove-if '(lambda(x)(vl-position x a1))(atoms-family 1))
也能有相同的效果
GMT+8, 2026-11-22 11:38 , Processed in 0.199209 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
