查看: 3398|回复: 9
[编程申请] 各位大师,怎么样批量把文字与线分离在线在上方,文字不与其他图形重叠,谢谢。
发表于 2018-9-13 22:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆未解决
各位大师傅,怎么样批量把文字与线分离在线在上方,文字不与其他图形重叠,谢谢。
样例.rar
137.3 KB, 下载次数: 2, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2018-9-14 02:12:55 | 显示全部楼层
看你图,有的调整到上方,有的调整到下方,还有的调整到左边,没规律不行啊
您好老师,这个程序是XDsoft 老师编写的,我用的时候选择字后就是没有变化,麻烦老师给看看是什么原因,谢谢老师。  详情 回复 发表于 2018-9-16 07:58
您好老师,我找到了一个,但是我在用的时候选定文字之后就是没有反应的,好像不能用的,麻烦老师给看下怎么回事,十分感谢。 (defun c:xdtb_txtalignatln (/ #angle #getfirstderiv #midpoint box e elst h  详情 回复 发表于 2018-9-15 09:33
 楼主| 发表于 2018-9-14 06:46:23 来自手机 | 显示全部楼层
老师那按全部都调到线的上方好了,并且可以调整字与线的间距,请老师赐教,谢谢老师。
来自: 微社区
发表于 2018-9-14 06:52:31 | 显示全部楼层
移动的目的是什么?_
 楼主| 发表于 2018-9-14 07:49:18 来自手机 | 显示全部楼层
longer88 发表于 2018-9-14 06:52
移动的目的是什么?_
您好老师,目的就是文字不能与其他图形重叠,这样打印出来可以看的清楚些,不然就是看不清楚,因为实在是太多了,一个一个去移动的话实在太慢了,就请教各位老师有没有什么好的方法批量移动,谢谢老师。
来自: 微社区
 楼主| 发表于 2018-9-15 09:33:19 | 显示全部楼层
(defun c:xdtb_txtalignatln (/ #angle #getfirstderiv #midpoint box e elst height mat mid mid1 ml p1
                            p2  position rot ss ss1 text-vec tf tol v x y
  (if (and (setq tol (getdist "\n输入字线间距<退出>:"))
           (xdrx_initssget "\n选取要调整的文字<退出>:")
           (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "*text"))))
    (progn
      (xdrx_begin)
      (setq tf (xd::doc:safezoom ss))
      (mapcar
        '(lambda (e)
           (setq box      (xdrx_text_box e)
                 text-vec (cadr (xdrx_entity_getecs e))
                 rot      (xdrx_getpropertyvalue e "rotation")
                 box      (XD::Geom:Box->9PT box)
                 position (nth 1 box)
                 p1       (nth 0 box)
                 p2       (nth 2 box)
                 height   (xdrx_getpropertyvalue e "Height")
                 ss1      (xdrx_pickset_GetAtPoint position height 2 '((0 . "LINE")))
           (if ss1
             (progn (setq elst nil)
                    (mapcar '(lambda (x)
                                 x "angle" "MidPoint" "startpoint" "endpoint" "getfirstderiv"
                                 #midpoint
                               (if (or (xdrx_vector_iscodirectional
                                         text-vec
                                         #getfirstderiv
                                         (/ pi 5.0)
                                         text-vec
                                         (xdrx_vector_negate #getfirstderiv)
                                         (/ pi 5.0)
                                 (progn
                                   (setq elst (cons (list (xd::geom:angleformat (- #angle rot)) x) elst))
                            (xdrx_pickset->ents ss1)
                    (if elst
                      (progn (setq elst (vl-sort elst '(lambda (x y) (< (car x) (car y))))
                                   ml   (nth 1 (car elst))
                             (setq mid  (xdrx_getpropertyvalue mL "MidPoint")
                                   v    (xdrx_getpropertyvalue ml "getfirstderiv" mid)
                                   v    (if (xdrx_vector_iscodirectional text-vec v)
                                          v
                                          (xdrx_vector_negate v)
                                   mid1 (mapcar '+
                                                mid
                                                (xdrx_vector_product (xdrx_vector_perpvector v) tol)
                                   mat  (xdrx_matrix_align position p2 mid1 (mapcar '+ mid1 v))
                             (xdrx_entity_transform e mat)
        (xdrx_pickset->ents ss)
      (and tf (xdrx_document_zoomprevious))
      (xdrx_end)
  (princ))
 楼主| 发表于 2018-9-16 07:58:12 | 显示全部楼层
1、确保使用的是最新的XDRX API 2、文字和线的距离不能超过文字的高度  详情 回复 发表于 2018-9-16 08:14
发表于 2018-9-16 08:14:31 | 显示全部楼层
相信自己666 发表于 2018-9-16 07:58
您好老师,这个程序是XDsoft 老师编写的,我用的时候选择字后就是没有变化,麻烦老师给看看是什么原因, ...
1、确保使用的是最新的XDRX API
2、文字和线的距离不能超过文字的高度
另外,这个程序是把文字给你调整到线的中点,你要用,可能很多文字都跑到一个线的中点了。
 楼主| 发表于 2018-9-16 09:27:52 来自手机 | 显示全部楼层
您好老师,我用的是最新的最近更新的,间距不超过文字的高度也是没变化的,老师根据这个好不好修改下,谢谢老师。
来自: 微社区
发表于 2026-1-24 21:23:12 来自手机 | 显示全部楼层
用文字背景遮罩功能。
GMT+8, 2026-11-22 08:05 , Processed in 0.354678 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
