楼主: Lispboy
给论坛插件定制自己的快捷非模式对话框菜单(一)
发表于 2018-9-18 15:14:06 | 显示全部楼层
看起来挺不错的样子
发表于 2018-9-18 16:02:07 | 显示全部楼层
lj524917100 发表于 2018-9-18 15:00
命令: (vl-load-com)
命令: (load "xd-lisp-lib.vlx")
晓东通用LISP函数库Build 2018.09.18加载完毕... ...
没 automation 错误提示了?
发表于 2018-9-18 16:12:36 | 显示全部楼层
命令: (vl-load-com)
按marting说的做完,!XD::List:Even 下这个,看有定义没
命令: !XD::List:Even
#<SUBR @0000000037df95e8 XD::LIST:EVEN>
这个板面还是出不来,不知道为什么  详情 回复 发表于 2018-9-18 16:28
命令: !XD::List:Even # 安装的是最新的api  详情 回复 发表于 2018-9-18 16:27
发表于 2018-9-18 16:27:13 | 显示全部楼层
命令: !XD::List:Even
命令: !XD::List:Even
#<SUBR @00000000348a8660 XD::LIST:EVEN>
安装的是最新的api
发表于 2018-9-18 16:28:21 | 显示全部楼层
命令: !XD::List:Even
这个板面还是出不来,不知道为什么
命令: !xd::begin # 命令: !xd::odcl:menu # 上面这两个分别是什么,你那? 启动CAD后,提示你OPENDCL已经加载成功了吗?  详情 回复 发表于 2018-9-18 16:44
发表于 2018-9-18 16:44:11 | 显示全部楼层
lj524917100 发表于 2018-9-18 16:28
这个板面还是出不来,不知道为什么
命令: !xd::begin
#<SUBR @000000003ba24ae8 XD::BEGIN>
命令: !xd::odcl:menu
#<SUBR @000000003343a890 XD::ODCL:MENU>
上面这两个分别是什么,你那?
命令: !xd::begin nil 命令: !xd::odcl:menu nil opendcl加载成功了  详情 回复 发表于 2018-9-18 17:23
发表于 2018-9-18 17:23:29 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-9-18 16:44
命令: !xd::begin
命令: !xd::begin
nil
命令: !xd::odcl:menu
nil
opendcl加载成功了
去重新下载下 通用函数库,更新了,然后启动CAD后,F2文本屏幕截屏贴上来 http://bbs.xdcad.net/thread-669133-1-1.html 依次 !xd::list:even !xd::begin !xd::odcl:menu 三个看看什么结果  详情 回复 发表于 2018-9-18 18:49
发表于 2018-9-18 18:49:41 | 显示全部楼层
lj524917100 发表于 2018-9-18 17:23
命令: !xd::begin
nil
命令: !xd::odcl:menu
依次
!xd::list:even
!xd::begin
!xd::odcl:menu
三个看看什么结果
┌─────────────────────────────────────────────┐ │ ≡ XDRX_API For AutoCAD Build 2018.09.17 ≡ │ │ http://www.xdcad.net Mail:7598165@qq.com │  详情 回复 发表于 2018-9-18 19:38
发表于 2018-9-18 19:38:51 | 显示全部楼层
http://bbs.xdcad.net/thread- ...
AutoCAD Express Tools Copyright ?2002-2004 Autodesk, Inc.
Application Error: 0 :- Automation 错误。 加载应用程序时出现问题
单机授权(ITRZSQMPKYXDQCWL)已过期!
≡ 欢迎使用探索者TSSD产品 2017版 ≡
AutoCAD 菜单实用工具 已加载。
加载Lisp->D:\l-cadx\Program\L-程序\L-配置.lspEF_Lib.vlx加载完成
正在重生成模型。
OpenDCL Runtime [9.0.1.5] 已加载
命令: !xd::list:even
#<SUBR @0000000035395520 XD::LIST:EVEN>
命令: !xd::begin
nil
命令: !xd::odcl:menu
nil
应该是你的系统却文件 下面每个,一次执行,看看哪个出现错误提示 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、  详情 回复 发表于 2018-9-18 22:55
你这有错误提示了 晓东通用LISP函数库Build 2018.09.18加载完毕... Application Error: 0 :- Automation 错误。 加载应用程序时出现问题 1、启动前,你下载的新的函数库,覆盖API 的SYS目录下同名文件了吗?  详情 回复 发表于 2018-9-18 22:10
发表于 2018-9-18 22:10:57 | 显示全部楼层
lj524917100 发表于 2018-9-18 19:38
你这有错误提示了
1、你去下载最新的 通用LISP函数库了吗?
2、启动前,你下载的新的函数库,覆盖API 的SYS目录下同名文件了吗?看你的提示版本是09.18,不对,你新下载的函数库,应该是09.28
3、启动后,你在加载LISP函数库
(load "xd-lisp-lib.vlx") , 看看还有上面的错误提示没?
发表于 2018-9-18 22:55:19 | 显示全部楼层
应该是你的系统却文件
下面每个,依次执行,看看哪个出现错误提示
1、
  1. (vl-load-com)
2、
  1. (or *XD:WSH* (setq *XD:WSH* (vlax-get-or-create-object "wscript.shell")))
3、
  1. (or *XD:FSO*
  2.     (setq *XD:FSO* (vlax-get-or-create-object "scripting.filesystemobject"))
  3. )
4、
  1. (or *XD:Acad* (setq *XD:Acad* (vlax-get-acad-object)))
5、
  1. (or *XD:Doc* (setq *XD:Doc* (vla-get-activedocument *XD:Acad*)))
6、
  1. (or *XD:MSpace* (setq *XD:MSpace* (vla-get-modelspace *XD:Doc*)))
7、
  1. (or *XD:PSpace* (setq *XD:PSpace* (vla-get-paperspace *XD:Doc*)))
8、
  1. (or *XD:DbDoc*
  2.     (setq *XD:DbDoc* (vla-getinterfaceobject
  3.                        *XD:Acad*
  4.                        (if (< (atoi (getvar 'acadver)) 16)
  5.                          "objectdbx.axdbdocument"
  6.                          (strcat "objectdbx.axdbdocument."
  7.                                  (itoa (atoi (getvar 'acadver)))
  8.                          )
  9.                        )
  10.                      )
  11.     )
  12. )
在第8步没反应,这个是什么问题  详情 回复 发表于 2018-9-18 23:10
发表于 2018-9-18 23:10:56 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-9-18 22:55
应该是你的系统却文件
在第8步没反应,这个是什么问题
发表于 2018-9-18 23:30:10 | 显示全部楼层
应该是你的系统却文件
直接点
  1. (vla-getinterfaceobject
  2.   (vlax-get-acad-object)
  3.   (if (< (atoi (getvar 'acadver)) 16)
  4.     "objectdbx.axdbdocument"
  5.     (strcat "objectdbx.axdbdocument."
  6.             (itoa (atoi (getvar 'acadver)))
  7.     )
  8.   )
  9. )
执行上面的,有什么提示?
发表于 2018-9-18 23:30:11 | 显示全部楼层
应该是你的系统却文件
直接点
  7.     )
  8.   )
  9. )
执行上面的,有什么提示? 正常应该返回类似: #<VLA-OBJECT IAxDbDocument 000000003a5dd140>
什么提示都没有,没有返回结果  详情 回复 发表于 2018-9-19 00:02
发表于 2018-9-19 00:02:36 | 显示全部楼层
什么提示都没有,没有返回结果
ACAD没有装好,要想不重装,试下下载附件,导入注册表,然后在试试 适合2014,修复OBJECTDBX没装好的问题  详情 回复 发表于 2018-9-19 00:10
GMT+8, 2026-11-22 08:02 , Processed in 0.223486 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
