查看: 1510|回复: 6
[求助] 【求助】有条首尾相连的直线,输出坐标
发表于 2018-9-19 00:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么样使有分支的,首尾相连的直线,确定两个端点的坐标,或者两端点线段,输出经过的直线的首尾坐标,或者组成一个多段线?
如下图,我点击最左边的端点,然后点击最右边的端点,怎么输出中间那条直线的所有端点坐标,我原意是想改这些线的属性,比如从左边那条线开始,扩展属性是1,第二条扩展属性改为2,依次类推,也可理解成第一条,线宽改为1,第二条线宽改为2,直到第二个端点结束。
感谢
发表于 2018-9-19 00:12:05 | 显示全部楼层
把DWG传上来,图片看不出你怎么画的
 楼主| 发表于 2018-9-21 00:32:42 | 显示全部楼层
用Line命令画的,有没有大神解决下呢
 楼主| 发表于 2018-9-21 00:34:00 | 显示全部楼层
就是用line命令随便画的,大神能解决吗
已领礼包: 6056个
发表于 2018-9-24 00:11:10 | 显示全部楼层
看不懂!。
 楼主| 发表于 2018-9-28 00:24:26 | 显示全部楼层
就是在首尾相连的直线选两点,求两点内的端点坐标
 楼主| 发表于 2018-9-28 00:25:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 12:29 , Processed in 0.445512 second(s), 44 queries , Gzip On.
