查看: 771|回复: 0
QQ聊天记录删除了怎么恢复
发表于 2018-9-19 17:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ聊天记录删除了怎么恢复?QQ已经是我们生活中必不可少的一部分,很多人都在使用QQ聊天,那么在聊天过程中当然会有一些重要的数据保存在记录里,有很多网友表示使用手机的时候不小心删除了QQ聊天记录不知道怎么恢复,下面就教大家一个快速恢复聊天记录的方法吧
开启了漫游记录的可以直接查看聊天记录,如果想要查看不在漫游记录里的数据或者聊天记录被删除了。就借助软件恢复数据,这时候要注意在手机浏览器搜索下载正版的手机数据恢复精灵,安装到需要恢复数据的手机上。
然后打开安装好的手机数据恢复精灵,在主页面选择想要恢复的数据类型“QQ恢复”
选择完成之后软件会在征求你的同意之后开始扫描手机数据库寻找数据文件。这时等待即可,不能中断扫描,否则数据恢复不完整或无法恢复。等待的时间软件视手机数据库大小而定。
扫描完成之后在扫描出的数据中选择想要恢复的与该好友的聊天记录全选或者手动选择。勾选之后点击右下角的“恢复按钮”聊天记录就恢复到手机了。如下图所示
这样我们的QQ聊天记录就恢复完成了,可以直接查看QQ聊天记录,这样的方法是不是很简单呢?当然,备份还是要做的,这样可以减少风险。
GMT+8, 2026-11-22 10:38 , Processed in 0.299185 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
