查看: 1344|回复: 2
[编程申请] 快速复制
发表于 2018-9-25 17:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个类似sketchup的复制方式的程序,就是先复制一个图块或线条放置在其他位置后,输入*数量,或/数量后能对应生成相应的阵列排布
发表于 2018-9-25 18:25:01 | 显示全部楼层
有,用拷贝搜索每日插件论坛,还有好多各式各样的
让2014的COPY命令用到低版本下,增强拷贝命令插件
57 个回复 - 3918 次查看
都说2014的拷贝命令很好,用XDRX_API给写个通用的插件,可以用到低版本CAD下了。 特点,同2014下COPY命令一模一样 1、位移记忆 2、灵活阵列,阵列下还有两端充满功能。 请在XDRX_API 0722和晓东通用LISP函 ...
2013-7-22 10:12 - Lispboy - 每日插件
登录/注册后可看大图
发表于 2018-9-25 20:06:58 | 显示全部楼层
CAD现成命令 array
GMT+8, 2026-11-22 10:38 , Processed in 0.344658 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
