查看: 1351|回复: 1
[其他] ArcGIS 10.6重磅发布,打造强性能、高稳健性的Web GIS平 ...
发表于 2018-9-28 00:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
新年伊始,万象更新,Esri也推出了全新产品版本。美国时间2018年1月17日,ArcGIS 10.6正式面向用户发布!10.6带来更完善的产品体系框架,同时全面拥抱前沿IT技术,升级平台大数据、三维、影像等核心能力,为我们打造了一个功能强大,性能卓越、稳定性高的Web GIS平台。
更完整的平台体系
ArcGIS以其稳健的平台体系架构、丰富完整的产品线组成而为广大用户所称道。ArcGIS 10.6在产品体系上更进一步完善,为行业用户提供更完整的产品架构,同时进一步保障平台的稳健运行。
1、服务器端新增平台运维监控产品ArcGIS Monitor
ArcGIS Monitor是10.6中全新推出的产品,可实时监控从底层硬件到上层应用的各种运行指标,检测内容包括数据库、IT基础设施、网络和GIS软件,并使用实时仪表盘提供及时的警报和通知,以检测系统运营中的各种潜在风险和问题,是平台运维管理的利器,可充分保障企业级平台的稳定运营。
2、 ArcGIS Enterprise10.6新增公共设施网络管理扩展模块
公共设施网络管理扩展模块ArcGIS Utility Network Management Extension是一个综合框架,用于对公共设施系统中的所有组件(例如电线,管道,阀门,流域,流水,设备和电路等)进行建模,以便可视化,编辑和分析业务数据,可以为通信、电力、管线等行业提供几何网络管理服务。
3、桌面端ArcGIS Pro2.1新增影像分析扩展模块
专业旗舰产品ArcGIS Pro 2.1新增影像分析扩展Image Analyst Extension,提供全方位的图像可视化与分析能力。包括10.6新增的基于立体图像的3D特征提取、编辑、量测的立体测图模式;提供高级图像分割和分类工作流,10.6又新增深度学习相关工具;提供80多个图像空间分析工具以及60多个栅格函数。
4、全新推出ArcGIS Hub
为进一步拓展ArcGIS平台作为“参与的系统”的能力,Esri全新推出ArcGIS Hub,它提供了一个双向互动的框架,将政府、组织机构与个人连接起来。政府、组织机构提出问题或倡议,通过开放的数据和模板工具,让城市中、组织中的每个人都参与到决策来中,充分实现数据共享、沟通、协作与分析,帮助政府及组织改进举措。
除此之外,热门产品Insights for ArcGIS全新推出ArcGIS Online版本。用户可在云端免费试用体验新一代交互式分析挖掘产品。
更强劲的功能及性能增强
1、大数据产品支持更丰富数据源及分析方法
ArcGIS 10.6为用户提供了阵容强大的矢量大数据GeoAnalytics Server、栅格大数据分析Image server(Raster Analysis)产品。矢量大数据分析方面,提供了多达14种实用性强的分析工具,通过ArcGIS Pro、Portal for ArcGIS、Python API等丰富的终端拿来即用,且支持广泛的数据源接入,除了HDFS、Hive等常规的大数据来源之外,GeoAnalytics Server 10.6还新增对亚马逊S3云存储、ORC文件和Parquet等新型数据源的支持。
栅格大数据方面,Image Server(Raster Analysis)10.6中新增11个栅格大数据分析工具,同时可基于百余种栅格函数实现大数据工具的自定义扩展,自定义大数据工具可在桌面端和Web端灵活调用,极大地提高了栅格大数据工具的扩展性。
2、实时大数据性能升级
ArcGIS GeoEvent Server 10.6提供了更加完整的物联网(IoT)实时数据接入方案,新增与物联网云平台Amazon IoT、Azure IoT等的对接,实时分析结果也可输出到Amazon IoT和Azure IoT中。同时,GeoEvent Server的弹性、稳定性和性能均全面提升,采用了全新的集群架构,内置了Kafka作为集群调度,使得实时大数据接入性能再上新台阶;在实时大数据可视化方面提供了更丰富的表达效果,如支持输出3D要素和实时时空立方体等,使得ArcGIS的实时大数据解决方案更加完善。
3、全平台三维能力全面爆发
ArcGIS 10.6原生支持OGC I3S三维数据标准,支持市场主流三维数据格式,基于I3S标准可与Smart 3D、Pix4D等第三方平台对接,实现倾斜摄影、BIM等更多源数据接入。同时I3S标准继续升级,大场景三维数据加载性能显著提升。功能方面,10.6新增视域、视线、穹顶分析等丰富三维分析功能,让用户能在任意设备上体验酷炫的交互式分析能力。另外,Esri与Autodesk已于2017年底正式宣布合作,ArcGIS与BIM深度整合指日可待!!
4、影像集成深度学习和立体测图
ArcGIS 10.6提供了更加完整的影像功能,扩展WorldView-4等更多主流数据源类型;推出全新的立体视图模式,可以实现对立体像对的可视化展示及3D特征提取;同时拥抱前沿技术,集成深度学习,用以提高高分辨率图像分类精度及计算效率。持续发力的ArcGIS影像必将引领影像应用新潮流。
5、优化的分布式协作流程
ArcGIS平台创新性的提出了分布式协作机制,为实现跨部门、跨组织、跨领域的资源共享和业务协作提供了新的解决方案,基于Portal to Portal协作技术实现了ArcGIS Enterprise与ArcGIS Online之间、ArcGIS Enterprise与ArcGIS Enterprise之间的资源复制和共享,ArcGIS 10.6中继续完善了协作功能,使得资源分享的场景更加丰富,协作的管理更加细致 ,可广泛应用于智慧城市、不动产登记、多规合一、省市县一体化等横向和纵向的资源协作共享。
下面是安装步骤:
ArcGIS 10.6重磅发布,打造强性能、高稳健性的Web GIS平 ...-11.png ArcGIS 10.6重磅发布,打造强性能、高稳健性的Web GIS平 ...-12.png ArcGIS 10.6重磅发布,打造强性能、高稳健性的Web GIS平 ...-13.png ArcGIS 10.6重磅发布,打造强性能、高稳健性的Web GIS平 ...-14.png ArcGIS 10.6重磅发布,打造强性能、高稳健性的Web GIS平 ...-15.png ArcGIS 10.6重磅发布,打造强性能、高稳健性的Web GIS平 ...-16.png ArcGIS 10.6重磅发布,打造强性能、高稳健性的Web GIS平 ...-17.png ArcGIS 10.6重磅发布,打造强性能、高稳健性的Web GIS平 ...-18.png ArcGIS 10.6重磅发布,打造强性能、高稳健性的Web GIS平 ...-19.png ArcGIS 10.6重磅发布,打造强性能、高稳健性的Web GIS平 ...-20.png ArcGIS 10.6重磅发布,打造强性能、高稳健性的Web GIS平 ...-21.png
最重要的东西来了:
文件名称:ARC GIS 10。6(提取码:5c4s)
下载次数:3  文件大小:0 Bytes
补上汉化包:
文件名称:10。6汉化包(xamz)
下载次数:3  文件大小:0 Bytes
已领礼包: 3534个
发表于 2018-9-28 08:34:04 | 显示全部楼层
这么强大?
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.437424 second(s), 35 queries , Gzip On.
