查看: 4074|回复: 9
[每日一码] 删除块内指定图元
已领礼包: 496个
发表于 2018-9-29 08:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;忘霄(702099480)-2018.9.28
  2. ;;说明:删除块内指定图元
  3. ;;参数:ent:块的图元名
  4. ;;参数:ObjectName:图元objectname;
  5. ;(del-ent-in-blk ent "AcDbAttribute")
  6. ;;常用的有:
  7. ;;;直线.AcDbLine
  8. ;;;构造线.AcDbXline
  9. ;;;多段线(多边形/矩形).AcDbPolyline
  10. ;;;圆.AcDbCircle
  11. ;;;圆弧.AcDbArc
  12. ;;;样条曲线.AcDbSpline
  13. ;;;椭圆(弧).AcDbEllipse
  14. ;;;点.AcDbPoint
  15. ;;;文字.AcDbText
  16. ;;;多行文字.AcDbMText
  17. ;;;块属性.AcDbAttribute
  18. ;;;获取图元ObjectName:(Vlax-Get (Vlax-Ename->Vla-Object (car (entsel))) 'ObjectName)
  19. (defun del-ent-in-blk(ent objname / blk_name blkobj lst)
  20.   (if (and ent (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "INSERT"))
  21.     (if (and
  22.           (= objname "AcDbAttribute")
  23.           (setq lst (vlax-safearray->list
  24.                       (vlax-variant-value
  25.                         (vla-GetAttributes (vlax-ename->vla-object ent))
  26.                       )
  27.                     )
  28.           )
  29.         )
  30.       (foreach x lst (vla-Delete x));删除块内所有定义属性
  31.       (progn
  32.         (setq blk_name (cdr (assoc 2 (entget ent))))
  33.         (vlax-for item (setq blkobj (vlax-invoke-method (vla-get-Blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) 'Item blk_name))
  34.           (if (= (vla-get-ObjectName item) objname) (vla-Delete item))
  35.         )
  36.         (entupd ent)
  37.       );删除块内除定义属性外指定图元名的图元
  38.     )
  39.     (princ "图元不是块或没有选择图块!")
  40.   )
  41.   (prin1)
  42. )
发表于 2018-9-29 09:30:23 | 显示全部楼层
有时候大的图里面,切换进块里面编辑确实挺麻烦的
再送一礼 (setq str (cdr (assoc 1 (entget (car (nentselp pt))))))拾取块内属性文字  详情 回复 发表于 2018-9-29 09:35
已领礼包: 496个
 楼主| 发表于 2018-9-29 09:35:25 | 显示全部楼层
再送一礼
发表于 2018-9-29 10:08:50 | 显示全部楼层
已领礼包: 57个
发表于 2018-10-1 22:59:48 | 显示全部楼层
感謝分享
已领礼包: 6468个
发表于 2018-10-2 00:02:26 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2021-1-18 10:21:47 | 显示全部楼层
fangmin723 发表于 2018-9-29 09:35
再送一礼
快捷键是什么?
发表于 2021-1-18 10:35:55 | 显示全部楼层
可以设置一下快捷键吗?
你自己可以设置一下  详情 回复 发表于 2021-1-23 07:24
已领礼包: 496个
 楼主| 发表于 2021-1-23 07:24:36 | 显示全部楼层
luohonghe 发表于 2021-1-18 10:35
可以设置一下快捷键吗?
你自己可以设置一下
已领礼包: 1094个
发表于 2021-3-28 00:44:43 | 显示全部楼层
删除块内指定图元 ,感谢分享!
GMT+8, 2026-11-4 08:12 , Processed in 0.638412 second(s), 48 queries , Gzip On.
