查看: 1722|回复: 10
[BUG报告] 升级0929的API后cad无法启动
发表于 2018-9-29 16:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天升级了0929的API,结果发现cad不能启动了,出现下面的致命错误,可是单独加载时却没有提示,着急。运行环境是64位win7,cad2012。
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
XDSoft + 10 热心帮忙奖!
查看全部评分
发表于 2018-9-29 17:17:09 | 显示全部楼层
单独加载能行,是什么意思?
 楼主| 发表于 2018-9-29 17:28:05 | 显示全部楼层
就是说,我先把XDRx.18.x64.arx改个名,加载的时候就找不到文件,cad就正常启动了,然后我再把名字改回去,用加载命令,不会出现错误对话框。
发表于 2018-9-29 23:25:36 | 显示全部楼层
WIN10X64+CAD2014+API2018.09.29启动没问题。CAD还同时启动有TSSD和T20 V3.0
发表于 2018-9-30 00:38:33 | 显示全部楼层
暂时没有发现
 楼主| 发表于 2018-9-30 01:12:10 | 显示全部楼层
对选择集执行Xd::Pickset:Redraw后,选择集消失了?
启动问题解决了吗  详情 回复 发表于 2018-9-30 08:45
发表于 2018-9-30 08:45:39 | 显示全部楼层
启动问题解决了吗
 楼主| 发表于 2018-9-30 10:28:55 | 显示全部楼层
cad2012的没解决,家里是64位2014,启动没问题,但是Xd::Pickset:Redraw这个还是不行。而且xdrx_monitor_drawent卡顿的非常严重,无法执行。我换回0926的API,所有问题都没有了。
请试下10.02日更新的API  详情 回复 发表于 2018-10-2 10:24
发表于 2018-10-2 10:24:44 | 显示全部楼层
liuyj 发表于 2018-9-30 10:28
cad2012的没解决,家里是64位2014,启动没问题,但是Xd::Pickset:Redraw这个还是不行。而且xdrx_monitor_dr ...
请试下10.02日更新的API
 楼主| 发表于 2018-10-2 19:15:38 | 显示全部楼层
国庆出去玩了,过两天才能回去试。
 楼主| 发表于 2018-10-5 12:02:42 | 显示全部楼层
没问题了,完美解决!
GMT+8, 2026-11-22 09:45 , Processed in 0.364091 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
