查看: 1435|回复: 2
[编程申请]:交点打断
发表于 2003-7-17 23:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请见《[求助]:将所有物体在交点断开?(好像很高难)》,我使用了晓东工具箱中“交点断开(N)”命令,若有圆和线相交,圆被打断成弧。
我想实现这样的功能,三种物体,单段pline,circle,line,只打断pline,打断后仍保持如layer,linetype,color,ltscale及与ucs的角度等所有特性,不打断circle和line,断点为pline,line的交点及圆心(若pline或line穿过圆心),(line可选,即line和pline的交点可选),用autolisp最好,能让我见到源程序则甚好,我可以之为本,拜之为师.先大大地谢过):
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-17 23:49:11 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:交点打断
最初由 nuance 发布
[B]请见《[求助]:将所有物体在交点断开?(好像很高难)》,我使用了晓东工具箱中“交点断开(N)”命令,若有圆和线相交,圆被打断成弧。
我想实现这样的功能,三种物体,单段pline,circle,line,只打断pline,打断后?.. [/B]
灵活使用工具,凡是让你选择实体的时候,你都可以用自己事先过滤好的选择集,输入P
在使用晓东工具箱交点打断前,用qselect命令构建只选择PLINE的选择集,然后在工具箱命令提示选择实体的时候输入P,就可以了。
 楼主| 发表于 2003-7-18 12:56:51 | 显示全部楼层
其实构建选择集很好办,用filter也可以,只是圆心为断点的问题没解决。
GMT+8, 2026-11-7 06:45 , Processed in 0.395189 second(s), 36 queries , Gzip On.
