查看: 780|回复: 3
[求助]:vba 选择集过虑问题
发表于 2003-7-18 00:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了一段程序(vba)
Dim obj as Object
for each  object  in ent    ‘ENT为选择集
If obj.color=Acred   Then  '是否为红色
    obj.HighLight(True) '亮显实体
   End IF
NEXT
但红色的直线,不能被亮显。这是什么原因?
发表于 2003-7-18 08:14:18 | 显示全部楼层
Re: [求助]:vba 选择集过虑问题
最初由 liujiping 发布
[B]我写了一段程序(vba)
Dim obj as Object
   End IF
NEXT
但红色的直线?.. [/B]
应该是:
obj.HighLight = True
 楼主| 发表于 2003-7-20 11:04:35 | 显示全部楼层
这样还是不行,据说是颜色随层的原因。
已领礼包: 181个
发表于 2003-7-25 13:26:36 | 显示全部楼层
的确是颜色随层的原因,这时应该加上一个条件,即判断对象所在的图层的颜色是不是红色的,对象的颜色是不是设置为随层的如果都满足时将其设置为高亮即可。
GMT+8, 2026-11-3 03:09 , Processed in 0.464353 second(s), 38 queries , Gzip On.
