查看: 3026|回复: 9
[求助] 关于 autolist 使用 entlast 与 ssget 获取对象的区别?
发表于 2018-10-6 17:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现目标是 画一段直线 然后将直线变为红色 一下是两种方案
第一种
(defun c:cc(/ a)
  (vl-load-com)
  (setvar "osmode" 0)
  (command "line" '(0 0) '(100 100) "")
  (setq a (entlast))
  (setq a (vlax-ename->vla-object a))
  (vla-put-color a 1)
第二种
(defun c:cc(/ a)
  (vl-load-com)
  (setvar "osmode" 0)
  (setq a (ssget "c" '(-1 -1) '(1 1)))
  (vla-put-color a 1)
为何第一种没有问题  第二种却一直提示     错误: 参数类型错误: lentityp <Selection set: fe0>
个人猜想是不是因为entlast获取的是一个实体 ssget获取的是选择集  选择集不能用以上方法修改颜色?
如果需要用第二种的方式来获得对象并且修改颜色 请问要如何修改?
还有一个问题   第一种方案中的 a 修改颜色之后  为何就不能对其进行编辑了?  例如   (command "erase" a "")  也是显示错误   能不能在修改完颜色之后将其恢复为可编辑的状态?
本人完全新手  全靠自己摸索。。。。
发表于 2018-10-6 17:25:31 | 显示全部楼层
vlax-ename->vla-object 要求的参数是 实体名, 你不给实体名,肯定要出错。
你从SSGET取出实体名就行了  (ssname a 0)
发表于 2018-10-6 17:30:25 | 显示全部楼层
你的第二个问题,不能删除,因为变量a 是VLA对象了,而command erase要求参数是实体名或选择集
你既然转VLA对象了,就用VLA的删除方法
(vla-delete a)
已领礼包: 568个
发表于 2018-10-7 09:48:58 | 显示全部楼层
都说得挺好的,新手好好学习
已领礼包: 6056个
发表于 2018-10-8 00:02:21 | 显示全部楼层
学习了。。。
 楼主| 发表于 2018-10-8 08:20:53 | 显示全部楼层
你从SSGET取出实体名就行了 ...
谢谢   回复晚了
这样改就行了
(defun c:cc(/ a b)
  (vl-load-com)
  (setvar "osmode" 0)
  (setq a (ssname a 0))
  (vla-put-color a 1)
不过请问一下  (ssname a 0) 中的 0 是代表什么?  是ssname中的一个选项么?
还有 把对象转换为VLA对象之后  进行镜像、拉伸之类的编辑 命令类似于原来的command么
比如 镜像 (vla-mirror a "w"  a "" p1 p2 "n")?  转换成的VLA对象能否转回可以使用command调用函数进行编辑的状态?
新手问题比较多  先谢谢了
你用 vlax-ename->vla-object 换个变量名就是了,原来的实体名变量留着,需要哪个的时候你就用哪个。  详情 回复 发表于 2018-10-8 11:34
这个是选择集处理的最基本的函数了,获得指定索引的实体名 0是选择集第一个实体,1是第二个 总数是 (sslength ss)  详情 回复 发表于 2018-10-8 11:32
已领礼包: 5188个
发表于 2018-10-8 10:07:11 | 显示全部楼层
返回选择集中由序号指定的那个对象(图元)的图元名
(ssname ss index)
ssget 函数获得的选择集中的图元名总是主图元名,而不会返回子图元(属性和多边形顶点),只能通过 entnext 函数访问子图元。
参数
ss
选择集。
index
整数(或实数),指定选择集中的一个元素。选择集中的第一个元素的序号为零 (0)。要获得选择集中第 32767 个以后的图元,必须提供实数形式的 index 参数。
返回值
如果成功则返回图元名。如果 index 为负数或大于选择集中的最大序号,ssname 返回 nil。
发表于 2018-10-8 11:32:17 | 显示全部楼层
hrkkkk 发表于 2018-10-8 08:20
谢谢   回复晚了
这样改就行了
(defun c:cc(/ a b)
0是选择集第一个实体,1是第二个
总数是 (sslength ss)
发表于 2018-10-8 11:34:04 | 显示全部楼层
谢谢   回复晚了
这样改就行了
(defun c:cc(/ a b)
已领礼包: 685个
发表于 2018-10-8 18:16:29 | 显示全部楼层
好有爱的网友们!感谢你们
为什么不直接用ENTMAKE来直接生成带属性的LINE???
这不是更直接??
GMT+8, 2026-11-5 12:24 , Processed in 0.469276 second(s), 47 queries , Gzip On.
