查看: 1883|回复: 8
[求助] 有没有工具可以把3D的图给张开成2D的图呀
已领礼包: 130个
发表于 2018-10-8 13:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆未解决
首先我要说一下我的行业  我并不是建筑和装修行业里的人  我是一个做包装的   做盒子的。我发现有很多怪异的盒子  单纯的去运算尺寸会很麻烦  我就开始自己学习了下绘画3D的图  可以  也能量出尺寸   但是我没有办法把这个3D的图展开。问一下有没有人可以有这样的插件或是教程  可以让我把这个图展开  下面上图    第一个是我自己画的3D的一个盒子    第二个是展开的样子   第三
发表于 2018-10-20 13:51:22 | 显示全部楼层
uv展开呀
什么UV展开呀 是CAD的功能吗  详情 回复 发表于 2018-10-20 16:26
已领礼包: 130个
 楼主| 发表于 2018-10-20 16:26:19 | 显示全部楼层
什么UV展开呀   是CAD的功能吗
发表于 2018-10-20 16:50:26 | 显示全部楼层
3dmax
大哥 CAD可以实现吗  详情 回复 发表于 2018-10-22 08:15
这个软件 我只是听过 但是没有用过  详情 回复 发表于 2018-10-20 19:51
已领礼包: 130个
 楼主| 发表于 2018-10-20 19:51:37 | 显示全部楼层
这个软件   我只是听过  但是没有用过
已领礼包: 130个
 楼主| 发表于 2018-10-22 08:15:00 | 显示全部楼层
大哥   CAD可以实现吗
发表于 2018-11-22 16:35:13 | 显示全部楼层
有曲面吗,看不见你的图形,如果没有可以用“FLATSHOT”命令将三维的每个面投影成二维图形,然后将这几个二维平面拼贴一起就可以了!
有视频或是GIF图吗 给我看一下可好 谢谢了 就是这个意思  详情 回复 发表于 2018-11-22 19:03
有视频或是GIF图吗 给我看一下可好 谢谢了 就是这个意思  详情 回复 发表于 2018-11-22 18:59
已领礼包: 130个
 楼主| 发表于 2018-11-22 18:59:35 | 显示全部楼层
bhs1021 发表于 2018-11-22 16:35
有曲面吗,看不见你的图形,如果没有可以用“FLATSHOT”命令将三维的每个面投影成二维图形,然后将这几个二 ...
已领礼包: 130个
 楼主| 发表于 2018-11-22 19:03:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 22:08 , Processed in 0.444311 second(s), 44 queries , Gzip On.
