查看: 5462|回复: 23
[已解决] 【已解决】麻烦大神帮助,自动给选择的多个属性块里第一个标签属性编号!
发表于 2018-10-13 15:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦大神帮助,自动给选择的多个属性块里第一个标签属性编号!主要是想给图纸图签自动排图号!!!万分感谢!!!
1、不管多选的属性块名称是否一致统一,只要是选择的属性块就给第一个标签属性统一编号排序。(一个图纸中有A2图签,A1图签的属性块)
2、不管属性块里第一个标签属性是否有内容,原有第一个标签属性内容全部清空后重新编号填写。(这样是为了设置好序号前缀后自动填写不同专业图纸的图号,不管原图号标签属性内容是那个专业的,比如:设置序号前缀为:建施-  ,那图纸就全部自动编号 建施-1、建施-2、建施-3.等等,或设置序号前缀为:结施-  ,那图纸就全部自动编号 结施-1、结施-2、结施-3.等等)
详看下图,如能这样那就太方便了!配合论坛里大神写的 “从属性块提取生成BOM表”http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=717346 那就太完美了!!!这样自动图纸编号有了,自动图纸目录也有了!!!
多选是一次框选多个属性块自动按上下、左右排序
单选是按各个单个选择的先后顺序排序(这个不知能否实现,如太复杂就只要选多个属性块自动按上下、左右排序也行)。
本人小白,有什么说不对的地方,还请见谅!!!
文件名称:CAD属性图框.rar
下载次数:88  文件大小:35.26 KB
发表于 2018-10-15 00:08:25 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-10-13 16:43:22 | 显示全部楼层
请上传你的DWG
已经上传CAD属性图框文件,希望框选排序时,能给选择的不同属性块,但第一的属性标签是“图号”时就参与排序编号,不管是否是相同的属性块。  详情 回复 发表于 2018-10-13 17:32
 楼主| 发表于 2018-10-13 17:32:30 | 显示全部楼层
会签栏里面的图号不应该和图框签字栏里面的图号是一样的吗?  详情 回复 发表于 2018-10-13 18:25
发表于 2018-10-13 18:25:34 | 显示全部楼层
tht-0 发表于 2018-10-13 17:32
已经上传CAD属性图框文件,希望框选排序时,能给选择的不同属性块,但第一的属性标签是“图号”时就参与 ...
 楼主| 发表于 2018-10-13 20:25:27 | 显示全部楼层
会签栏属性块里没有图号标签啊!我这个图框是独立的两个属性图块组成的,没有做成单独的一个块。这样方便设置加长图框。
那你提的 会签栏为什么呢? 有什么要考虑它?  详情 回复 发表于 2018-10-13 20:34
发表于 2018-10-13 20:34:49 | 显示全部楼层
tht-0 发表于 2018-10-13 20:25
会签栏属性块里没有图号标签啊!我这个图框是独立的两个属性图块组成的,没有做成单独的一个块。这样方便设 ...
 楼主| 发表于 2018-10-13 21:14:26 | 显示全部楼层
图纸套好图框后,框选图框进行编号时,会框选上图纸里其他一些属性块,图纸里的这些属性块不能参加编号,属性标签不能被修改,应该被忽略掉,否则编号时就只能鼠标一个一个选择图框属性块了,不能框选了!
不知道我说的大神理解了吗?本人嘴笨,请谅解!!!也谢谢大神关照,希望能得到大神的帮助!!!
程序能不能好处理,手工好不好处理,在于自己组织数据时候的工作,如果你会签栏里面的属性标签也有 图号 这个,那么就会给造成麻烦,如果你编号的 标签 名 是唯一的,那么一切都好办,也不必要提到会签栏这个图块。  详情 回复 发表于 2018-10-13 21:33
发表于 2018-10-13 21:33:13 | 显示全部楼层
tht-0 发表于 2018-10-13 21:14
图纸套好图框后,框选图框进行编号时,会框选上图纸里其他一些属性块,图纸里的这些属性块不能参加编号,属 ...
 楼主| 发表于 2018-10-13 22:55:33 来自手机 | 显示全部楼层
我明白大神的意思,其实我提的会签拦这个属性块就是个例子,因为设计图纸上有我其他属性块,框选必然会选上这些属性块(图上的属性块不希望参加排序),至于图框块要是一致的问题是这样,一套图纸很多时候并不是都是A1大小的,还有A2大小的,(一般A1图纸是一个图块,A2图纸是一个图块)这一套图纸一起有A1和A2图纸,一起统一编号,所以造成图块名不同。
来自: 微社区
 楼主| 发表于 2018-10-13 23:11:24 | 显示全部楼层
大神您上面提的问题,“如果你编号的 标签 名 是唯一的,那么一切都好办”,是这样的,我的图能保证图里要编号的标签名全部一样(并且是属性块的第一个标签,标签名都是“图号”),这个必须是能保证的!!!我只是说要编号的图块名不是全一样,但要编号的属性块第一个标签名全部一致,都是“图号”。
 楼主| 发表于 2018-10-14 19:57:23 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-14 22:54:41 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈
发表于 2018-10-15 20:44:50 | 显示全部楼层
楼主描述确实不清楚。
1、看了一下“楼主制作的的图框”不好操作。
2、你的描述本意应该是标题栏中的“图名”属性吧。
3、与会签栏没有一点关系
 楼主| 发表于 2018-10-15 21:19:06 来自手机 | 显示全部楼层
是和会签拦没有关系,我的本意就是给所有第一个属性标签名为“图号”的属性标签编号!!!之前我还像说的啰嗦了,反而没说清楚!!!
来自: 微社区
GMT+8, 2026-11-22 07:44 , Processed in 0.424704 second(s), 40 queries , Gzip On, File On.
