查看: 2207|回复: 11
[求助] 普通线表格转出到EXCEL 运行报错
发表于 2018-10-15 16:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,运行TEST.LSP,出现如下报错提示,请问如何解决?,LSP源码如下: 截图.png
(defun c:xdtb_ln->excel        (/         #textheight         #textstyle                         box         e         fuzz         i         info                         j         ss         ss1         tbl         temp                         tf         txts         x         y                        )  (xd::begin)  (setq tf t)  (while    (and tf         (setq fn (xdrx_system_selectFiles                    (if        (not tf1)                      "选择保存的文件"                      "文件在使用,重新选择保存的文件"                    )                    ""                    "xlsx"                    1                  )         )         (setq fn (car fn))         (progn        (if (setq tf1 (xdrx_system_fileInUse fn))                  (xdrx_prompt "\n\n文件已经使用,请关闭或者重新命名.")                  (setq tf nil)                )                t         )    )  )  (if (and (not tf)           (setq fuzz (getdist "\n输入精度<退出>:"))           (xdrx_initssget "\n选择表格线(LINE,*POLYLINE)<退出>:")           (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "line,*polyline"))))           (setq ss (xdrx_entity_copy ss))           (setq box (xdrx_entity_box ss))           (xdrx_polyline_make (xd::pnts:ucs2wcs box) t)           (ssadd (entlast) ss)           (setq ents (xdrx_pickset->ents ss))           (xdrx_runtime t)           (progn (setq tf (xd::doc:safezoom ss)) t)           (setq info (xd::table<-lines ss (abs fuzz)))      )    (progn      (setq merges (nth 5 info))      (xdrx_begin)      (setq num         0            lst1 nil      )      (mapcar        '(lambda (x)           (setq num (1+ num))           (if (= (logand num 5) 0)             (progn (princ (xdrx_prompt "\r正在处理 " num t)))           )           (if             (and x (setq temp (ssget "cp" (nth 2 x) '((0 . "*text")))))              (progn (setq i (nth 0 x)                           j (nth 1 x)                     )                     (setq ss1        (XD::Pickset:TableSort temp 0 3 '> '<)                           txts        (xdrx_string_join                                  (mapcar                                    '(lambda (x)                                       (apply 'strcat                                              (mapcar '(lambda (y)                                                         (xdrx_getpropertyvalue                                                           y                                                           "textstring"                                                         )                                                       )                                                      x                                              )                                       )                                     )                                    ss1                                  )                                  "\r\n"                                )                     )                     (setq lst1 (cons (list i j txts) lst1))              )           )         )        (apply 'append (nth 6 info))      )      (setq lst1 (reverse lst1))      (xdrx_entity_delete ents)      (and tf (xdrx_document_zoomprevious))      (xdrx_prompt "\n执行时间:" (xdrx_runtime) "s.")      (if (xd::list->excel lst1 merges fn)        (progn (xdrx_prompt "\nEXCEL文件导出成功.")               (xdrx_initget "Y N")               (if (= 1 (xdrx_yesorno "\n是否打开EXCEL文件" 0))                 (xdrx_system_shellExecute fn)               )        )      )    )  )  (xdrx_end)  (princ))
 楼主| 发表于 2018-10-15 16:38:45 | 显示全部楼层
文件名称:test.lsp
下载次数:5  文件大小:3.63 KB
发表于 2018-10-15 17:34:14 | 显示全部楼层
请上传你的DWG
发表于 2018-10-16 00:04:14 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
 楼主| 发表于 2018-10-16 11:52:02 | 显示全部楼层
DWG文件上传受限制,改为RAR上传,请接收
文件名称:材料表.zip
下载次数:1  文件大小:49.88 KB
 楼主| 发表于 2018-10-16 13:28:48 | 显示全部楼层
API版本2018.10.08,CAD版本2007
发表于 2018-10-22 15:46:55 | 显示全部楼层
同样问题 CAD07~怎么解决才好???
请上传下你的DWG 用的时候,你精度设置合适没?  详情 回复 发表于 2018-10-22 15:56
发表于 2018-10-22 15:56:56 | 显示全部楼层
请上传下你的DWG
用的时候,你精度设置合适没?
发表于 2018-10-23 12:54:50 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-10-22 15:56
请上传下你的DWG
用的时候,你精度设置合适没?
文件名称:Drawing2.rar
下载次数:1  文件大小:118.54 KB
精度从1到10都试了~一样的结果,麻烦前辈帮忙看下 问题出在哪
所用插件
(defun c:excel        (/         #textheight         #textstyle
                         box         e         fuzz         i         info
                         j         ss         ss1         tbl         temp
                         tf         txts         x         y
  (xd::begin)
  (setq tf t)
  (while
    (and tf
                    (if        (not tf1)
                      "选择保存的文件"
                      "文件在使用,重新选择保存的文件"
                    "xlsx"
                    1
         (setq fn (car fn))
                  (setq tf nil)
                t
  (if (and (not tf)
           (xdrx_runtime t)
    (progn
      (xdrx_begin)
      (setq num         0
            lst1 nil
      (mapcar
        '(lambda (x)
           (setq num (1+ num))
           (if
                           j (nth 1 x)
                                  (mapcar
                                    '(lambda (x)
                                       (apply 'strcat
                                                           y
                                                           "textstring"
                                                      x
                                    ss1
                                  "\r\n"
  (xdrx_end)
  (princ)
和上面朋友一样,装下最新版本的工具箱试试,我这没问题 [attachimg]81308[/attachimg] [attachimg]81309[/attachimg] [attachimg]81310[/attachimg] 用 线转表格,表格转EXCEL ,和线转EXCEL 都可以  详情 回复 发表于 2018-10-23 15:49
 楼主| 发表于 2018-10-23 15:14:46 | 显示全部楼层
我换CAD2018和晓东工具箱,试用成功
发表于 2018-10-23 15:49:19 | 显示全部楼层
所用插件
发表于 2019-2-26 15:23:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-11-22 10:02 , Processed in 0.510101 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
