查看: 2128|回复: 12
[求助] 有没有可以自动靠齐的插件
发表于 2018-10-17 10:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有可以自动靠齐的插件,比例有几个宽度同样,长度不一样的矩形,分散排列的同一行,怎么把他们用插件批量一个靠一个?
发表于 2018-10-17 10:20:36 | 显示全部楼层
重磅来袭!,超强超灵活的排版工具
126 个回复 - 1329 次查看
本插件要求在 2017.07.27日以后更新的API下运行。 1、执行过程中,可以随意改变非模式对话中的设置,设置实时通过预览展现对齐方式、行距、间距、列数的变化2、精度参数,在选择排版对象分布很杂的情况下,精度容 ...
2018-7-27 14:45 - newer - 每日插件
 楼主| 发表于 2018-10-17 11:01:49 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2018-10-17 10:20
重磅来袭!,超强超灵活的排版工具126 个回复 - 1329 次查看本插件要求在 2017.07.27日以后更新的API下运行 ...
这个软件会对图形自动排序,能不能取消自动排序
你现在什么,就什么就好了,不设置排序,你只设置间距为0,就行了  详情 回复 发表于 2018-10-17 11:05
 楼主| 发表于 2018-10-17 11:04:30 | 显示全部楼层
另外,能不能取消列数限定,一行原本有多少列就多少列。
取消了,如果想多行时候怎么办, 你列数设置个很大的数就行了  详情 回复 发表于 2018-10-17 11:17
发表于 2018-10-17 11:05:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-17 11:12:46 | 显示全部楼层
我没有设定,他自动排的
你把 精度设高点,想一行,你原来位置就不变了  详情 回复 发表于 2018-10-17 11:16
发表于 2018-10-17 11:16:08 | 显示全部楼层
linzihui5 发表于 2018-10-17 11:12
我没有设定,他自动排的
发表于 2018-10-17 11:17:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-17 11:18:19 | 显示全部楼层
自动重排可以了,是精度的问题,谢谢。有没有办法不限定列数,每一行原本多少列,重排后还是多少列?
 楼主| 发表于 2018-10-17 11:19:55 | 显示全部楼层
列数设大的话,下方的行会并到第一行
 楼主| 发表于 2018-10-17 11:23:07 | 显示全部楼层
列数设大的话,下方的行会并到第一行
自己灵活设置下参数,这些参数组合已经非常灵活了,适合任意的时候。  详情 回复 发表于 2018-10-17 13:06
发表于 2018-10-17 13:06:12 | 显示全部楼层
linzihui5 发表于 2018-10-17 11:23
列数设大的话,下方的行会并到第一行
你要想每行的列数不一样,就分几次排
 楼主| 发表于 2018-10-17 13:11:18 | 显示全部楼层
你要想每行的列数不一样,就分几次 ...
好的,谢谢
GMT+8, 2026-11-22 10:30 , Processed in 0.360353 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
