查看: 1249|回复: 3
[其他] 《我的秘密》flac格式转换mp3格式的方法
发表于 2018-10-18 13:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  跟随小编一起来看看迅捷视频转换器是如何解决这类问题的吧。对于高品质的音乐大家可能都听说过一些,但是都不是特别了解,高品质音乐肯定好处也是比较多的,比如音质相比较mp3这类早期的音频格式,肯定音质会好一些,但是高品质音乐的缺点也是非常的明显的,比如文件的体积过大,就拿flac格式举例子,同样时间的音频,flac格式比mp3格式要大了五倍不止,而他们之间的音频质量,在普通人的耳中是没有任何的区别的,那么问题自然就出现了,我们应该怎么把flac格式的文件转换成mp3类似的文件呢?遇到这类问题我们可以使用视频转换器来解决问题。
  视频转换器http://www.xunjieshipin.com/download-converter
  百度迅捷视频转换器下载安装完成之后,点击打开软件,如图所示,这就是这款视频转换器的几个主要的选项。
  我们点击左上角的添加文件,选择自己的所需要转换的文件夹所在位置,就可以添加文件了,这里给大家说一下可以直接从文件夹里拖拽文件到软件当中的,当然如果是多文件,还是选择添加文件的方式比较方便
  文件添加完成之后,我们点击右上角的输出格式,选择mp3格式,可以根据自己的需要调整一下文件的参数。这个也是最重要的一点,因为转换后文件的大小就需要这个来决定。
  参数设置完成以后,软件的左下角可以设置转换好的文件的所在位置,点击自定义按钮就可以自由的选择文件所保存的位置了。
  位置以及参数调整好之后,点击转换按钮,就可以开始把flac文件转换成mp3格式了,这个软件不只可以转换音频与视频,视频合并剪辑也是支持的。
  视频格式转换器http://www.greenxf.com/soft/191759.html
  现在音频格式是非常多的,有很多的音频格式体积较大,朋友如果不喜欢这类大文件,就可以通过这种方法解决,面对一些特殊的音频格式无法转换也可以通过这种方法解决。
已领礼包: 4365个
发表于 2018-10-18 14:34:46 | 显示全部楼层
迅捷视频转换器
已领礼包: 7745个
发表于 2018-10-18 21:33:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-19 08:04:59 | 显示全部楼层
henciexie henduo
GMT+8, 2026-11-6 07:00 , Processed in 0.420981 second(s), 34 queries , Gzip On.
