查看: 1230|回复: 3
[求助] 如何求得,一个点到指定圆弧线的垂直点
发表于 2018-10-24 17:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何求得,一个点到指定圆弧线的垂直点,给点代码学习下。谢谢
发表于 2018-10-24 19:41:12 | 显示全部楼层
tzfcn 发表于 2018-10-24 18:38
思路:
指定点向圆弧圆心方向移动一个两点距离减去圆弧半径的距离。
(defun c:tt (/ s e o l c p q)
  (princ "\n拾取圆弧.. ")
  (if (and (setq s (ssget "_:E:S+." '((0 . "ARC,CIRCLE"))))
           (setq e (ssname s 0))
           (setq o (vlax-ename->vla-object e)
                 l (mapcar '(lambda (x) (vlax-get o x)) '(center radius))
                 c (trans (car l) e 1)
    (while (and (setq q (grread t 13 1)) (= (car q) 5) (setq p (cadr q)))
      (redraw)
      (grdraw p (polar p (angle p c) (- (distance p c) (cadr l))) 1)
    (princ "\n退出?")
  (princ)
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
tzfcn + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-10-24 17:21:27 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and (setq e (car (entsel "\n拾取圆弧<退出>:")))
  3.            (setq pt (getpoint "\n点取测试点<退出>:"))
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (setq p1 (vlax-curve-getclosestpointto e pt))
  7.       (setvar "osmode" 0)
  8.       (command "line" p1 pt "")
  9.     )
  10.   )
  11.   (princ)
  12. )
已领礼包: 5295个
发表于 2018-10-24 18:38:49 | 显示全部楼层
思路:
GMT+8, 2026-11-5 12:53 , Processed in 0.411942 second(s), 36 queries , Gzip On.
