查看: 1892|回复: 9
[编程申请] CAD 批量统计不同文字数量插件
发表于 2018-10-30 09:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼠标右键快速选择需要一个个输入文字去统计,我想要的是那种一个框选,就可以统计出里面文字相同的数量有多少个的插件,拜托大神有的给个~!
发表于 2018-11-23 17:20:48 | 显示全部楼层
楼国林 发表于 2018-11-23 16:37
谢谢 原来安装好晓东工具箱及XDRX后里面已经有这个应用在里面了,但是请教一下 如果我加入一个新的插件, ...
你要的东西,论坛都有,多用关键字搜索下论坛
快速定制自己的菜单(三)-- 组管理工具快捷菜单
13 个回复 - 287 次查看
以 “组管理工具集” 工具集为例 ================================= 1、非模式菜单 2、位置在屏幕右上角 3、20秒自动消失,可以修改下面代码的 20000 ,改为你自己希望的时间 4、鼠标移动到菜单,再移出,继 ...
2018-9-26 03:04 - Lispboy - 每日插件
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2018-10-30 09:40:42 | 显示全部楼层
鼠标右键快速选择需要一个个输入文字去统计,我想要的是那种一个框选,就可以统计出里面文字相同的数量有多少个的插件。拜托大神有的给个~!结果如下图
如图所示
如图所示
去看看 http://bbs.xdcad.net/thread-718551-1-1.html  详情 回复 发表于 2018-10-30 11:37
发表于 2018-10-30 11:37:43 | 显示全部楼层
kang370 发表于 2018-10-30 09:40
鼠标右键快速选择需要一个个输入文字去统计,我想要的是那种一个框选,就可以统计出里面文字相同的数量有多 ...
去看看
登录/注册后可看大图
发表于 2018-11-23 16:01:02 | 显示全部楼层
你好,我加载这个应用之后显示语法错误是什么原因
请看论坛插件使用方法 http://bbs.xdcad.net/source/plugin/disad/click.php?23  详情 回复 发表于 2018-11-23 16:05
发表于 2018-11-23 16:05:53 | 显示全部楼层
请看论坛插件使用方法
发表于 2018-11-23 16:30:32 | 显示全部楼层
谢谢您 我已经加载进去了(之前提示语法错误后来看了复制的源代码后因为空格都成?的问题已解决,现在加载进去显示已加载XX.LSP),但两个问题,1:加载进去后没有提示执行命令;2是否每次要用这个插件都要去加载一下才能使用呢?
拷贝代码,代码前面 c:后面的单词是命令,这些是二次开发的基本知识,多看看论坛帖子 代码当然要加载才能使用,想自动加载,还是去仔细看插件使用方法的帖子。  详情 回复 发表于 2018-11-23 16:39
发表于 2018-11-23 16:37:59 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-11-23 16:05
请看论坛插件使用方法
谢谢 原来安装好晓东工具箱及XDRX后里面已经有这个应用在里面了,但是请教一下 如果我加入一个新的插件,是否可以让它变成里面的一个按钮方便我操作呢。
你要的东西,论坛都有,多用关键字搜索下论坛 快速定制自己的菜单(三)-- 组管理工具快捷菜单13 个回复 - 287 次查看以 “组管理工具集” 工具集为例 ================================= 1、非模式菜单 2、位置在  详情 回复 发表于 2018-11-23 17:20
发表于 2018-11-23 16:39:43 | 显示全部楼层
楼国林 发表于 2018-11-23 16:30
谢谢您 我已经加载进去了(之前提示语法错误后来看了复制的源代码后因为空格都成?的问题已解决,现在加载 ...
发表于 2018-11-23 16:51:21 | 显示全部楼层
代码当然要加载才 ...
非常感谢您对我的指导,日后请多指教!
GMT+8, 2026-11-22 09:54 , Processed in 0.328919 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
