查看: 806|回复: 5
[求助]:如何修改autocad2004中的pgp文件????
发表于 2003-7-18 09:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各路高手如何修改autocad2004中的pgp文件,(我试过改acad.pgp 但是没有用.)
发表于 2003-7-18 14:08:49 | 显示全部楼层
在下拉菜单里边.有一个自定义acad.pgp的功能!
另外你可以搜索以下acad.pgp,2004的pgp在windows\...目录中.
具体地方记不清了.
还有一些2004如果自定义按扭的话就会死机,你可要当心哦!
发表于 2003-7-18 14:23:27 | 显示全部楼层
2004有么麻烦恐怖?
发表于 2003-7-18 17:22:59 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何修改autocad2004中的pgp文件????
最初由 wingfly 发布
[B]请教各路高手如何修改autocad2004中的pgp文件,(我试过改acad.pgp 但是没有用.) [/B]
没有啊,我没么没遇到这个问题?一般来说在修改要运行一次“
reinit”命令来重新装入一次PGP文件,或是在下一次CAD重启时生效。
发表于 2003-7-28 10:48:28 | 显示全部楼层
哦,那请问下在天正5下应该修改天正系统中的PGP文件还是CAD中PGP文件啊 ?
发表于 2003-7-29 13:52:55 | 显示全部楼层
俺的在C:\Documents and Settings\某某(如果多用户)\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Support下,试试.
这是纯的2004,若是专业软件,一般在其SYS目录下.
GMT+8, 2026-11-3 09:23 , Processed in 0.619930 second(s), 42 queries , Gzip On.
