查看: 3362|回复: 11
[求助] 在c++ arx 二次开发中,如何判断实体相对另一个实体被旋转或者平移过?(已解决)
发表于 2018-11-1 14:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-11-1 14:44:53 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-1 17:29:58 | 显示全部楼层
移动了就是移动了,除非你两个实体是关联的,比如是一个组
无关系的两个实体,你判断不出,除非你通过方法把两个实体关联起来
 楼主| 发表于 2018-11-1 19:52:55 | 显示全部楼层
无关系的两个实体,你判断不出,除非你通过方法 ...
比较尴尬啊,
原始图1被修改后,保存为图纸2
客户要求能检测出来:与图纸1相比较,图纸2被旋转或平移过,
同一个图,拷贝一份,那么两个图纸里面同样的实体,句柄肯定是一样的,通过这个判断 1、两图的图元数是否相同,不同,肯定是添加或者修改了。 2、同一个句柄的,判断下特征点是否相同 a.包围框不同,说明肯  详情 回复 发表于 2018-11-1 20:11
那就是图纸对比了,你试试2019的dwg compare获得下灵感 提供个思路,分别获得两个图纸的最大矩形框,然后你循环比较实体相对框左上角的距离,实体可以找特征点,比如线取中点,块取插入点,一个图位置的相对位置  详情 回复 发表于 2018-11-1 20:07
发表于 2018-11-1 20:07:31 | 显示全部楼层
tong76890 发表于 2018-11-1 19:52
比较尴尬啊,
原始图1被修改后,保存为图纸2
客户要求能检测出来:与图纸1相比较,图纸2被旋转或平移过,{:1 ...
提供个思路,分别获得两个图纸的最大矩形框,然后你循环比较实体相对框左上角的距离,实体可以找特征点,比如线取中点,块取插入点,一个图位置的相对位置,去另外一个图相对位置选择实体,看看句柄什么的是否相同,然后判断特征点相对位置是否和第一个图一样,去判断图纸是否改动
发表于 2018-11-1 20:11:41 | 显示全部楼层
比较尴尬啊,
原始图1被修改后,保存为图纸2
2、同一个句柄的,判断下特征点是否相同
     a.包围框不同,说明肯定旋转了
     b.包围框相同,特征点不同,比如你取下9宫格,9个点比较,都在允许精度内,说明图元没变化
比较尴尬啊,
原始图1被修改后,保存为图纸2
2、同一个句柄的,判断下特征点是否相同
     a.包围框不同,说明肯定旋转了
 楼主| 发表于 2018-11-2 09:33:44 | 显示全部楼层
1、两图的图元数是 ...
非常感谢您的回答,
图纸里面的对象这块差异比较功能已经做好了,就是和你说的差不多,根据实体句柄,来比较实体的属性以及内容,就是不知道该如何精确判断 实体被旋转过,旋转可以指定基点,不像平移,比对下点坐标,就知道是否平移了
另外,用户关心的是图纸是否改动了,哪里改动了,你给标识出来,方便校核,不用指明到底是怎么改动了吧。  详情 回复 发表于 2018-11-2 10:04
实体最大外框改变了,肯定是旋转或者缩放了啊  详情 回复 发表于 2018-11-2 10:02
发表于 2018-11-2 10:02:41 | 显示全部楼层
tong76890 发表于 2018-11-2 09:33
非常感谢您的回答,
图纸里面的对象这块差异比较功能已经做好了,就是和你说的差不多,根据实体句柄,来比较 ...
发表于 2018-11-2 10:04:36 | 显示全部楼层
非常感谢您的回答,
 楼主| 发表于 2018-11-2 10:38:50 | 显示全部楼层
客户要求被旋转或者平移的图纸不算修改...
 楼主| 发表于 2018-11-5 16:03:58 | 显示全部楼层
问题已解决,两个图纸,选择句柄相同的一组线,根据他们的端点坐标计算旋转的基坐标,然后对比各个基坐标,相同个数最多的视为整体的旋转基坐标,然后求出旋转角度就ok啦,谢谢各位
GMT+8, 2026-11-22 11:05 , Processed in 0.256121 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
