查看: 4922|回复: 10
[分享] 解决VS2017创建MFC类失败,当前页面脚本发生错误
发表于 2018-11-2 11:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ArxWizMFCSupport 创建MFC类时弹出,当前页面脚本发生错误,对象不支持“additem”属性或方法,造成dialogID无法创建
经过各种搜索找到解决方案,就是修改C:\Program Files (x86)\Autodesk\ObjectARX 2019 Wizards\ArxWizMFCSupport\HTML\1033\default.htm
目录下的default.htm文件,[sell]
查找CLSID,将其改为:fc1ae18b-0282-42f1-90ae-bbd8f0181013即可 2.png
[/sell]
再次打开就正常了
同样的VS2012、2015等的问题也可用此方法,但是clsid可能需要自己找了
在Autodesk英文论坛提问找到的解决方法,新人发帖不易,希望大家多多支持。
参考:https删除://blog.csdn.net/sinat_40442218/article/文字details/79413719
https删除://forums.autodesk.com文字/t5/objectarx/failed-in-creating-arxwizmfcsupport-class/m-p/7349934#M36173
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
发表于 2018-11-5 00:09:14 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
发表于 2018-11-5 09:45:24 | 显示全部楼层
谢谢分享,不错!
发表于 2018-11-12 20:11:16 来自手机 | 显示全部楼层
厉害了,当时我就没找到解决方法。
来自: 微社区
发表于 2018-11-19 16:38:40 | 显示全部楼层
https://adndevblog.typepad.com/a ... d-net-wizards-.html
发表于 2018-11-20 18:06:31 | 显示全部楼层
估计这个算是通病了。实际上在vs2010+arx2012wizard的时候也有类似的问题,
arx2012的wizard比这个问题还多,添加变量也有问题,添加.net支持也有js问题,不过都被我搞定了,现在基本上只用vs2010,没曾想2019还有这样的问题,真不知道桌子公司是这么搞的。。
 楼主| 发表于 2018-11-21 10:59:24 | 显示全部楼层
arx2012的wizard比这个问题还多 ...
英文论坛上大概说是Visualstudio的问题。。。
发表于 2018-11-21 11:05:01 | 显示全部楼层
既然你修改后,就可以,说明还是桌子公司的事
发表于 2018-11-21 11:23:16 | 显示全部楼层
主要是桌子公司把这个WizCombo Class的csid写死了,而可能微软出品的vs中文和英文版的这个值不相同,我的这个值是087da97a-e2f4-472a-bb48-0bcdfaa20fb3就能对上,你们自己查查你们的注册表id是多少。
HKEY_CLASSES_ROOT\VsWizard.WizCombo.14.0\CLSID
俺是这个 [attachimg]81804[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-11-21 11:33
发表于 2018-11-21 11:33:05 | 显示全部楼层
edata 发表于 2018-11-21 11:23
主要是桌子公司把这个WizCombo Class的csid写死了,而可能微软出品的vs中文和英文版的这个值不相同,我的这 ...
俺是这个
 楼主| 发表于 2018-11-23 12:44:58 | 显示全部楼层
那要永远解决这个问题,看样子只能靠桌子公司自己改了
GMT+8, 2026-11-22 11:01 , Processed in 0.167536 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
