查看: 2038|回复: 9
[求助] 插入图片是像素大小,想算成MM..但找不到DPI值
已领礼包: 2476个
发表于 2018-11-2 18:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,插入图片文件能读到像素大小但没读到DPI值无法算成MM...请大师们指导下哈,谢谢
(setq Folder(vlax-invoke-method(vlax-create-object"Shell.Application")'Namespace(vl-filename-directory file))
Item(vlax-invoke-method Folder'ParseName(strcat(vl-filename-base file)(VL-FILENAME-EXTENSION file)))
w(vlax-invoke Folder'GetDetailsOf Item 31))
已领礼包: 4365个
发表于 2018-11-2 18:29:24 | 显示全部楼层
有点奇怪哦
已领礼包: 20个
发表于 2018-11-2 21:47:15 | 显示全部楼层
系统变量 SCREENSIZE, VIEWSIZE去换算
发表于 2018-11-3 00:05:33 | 显示全部楼层
搞不清楚。。。。
已领礼包: 5295个
发表于 2018-11-3 08:06:33 | 显示全部楼层
像素和分辨率有关,同样多的像素在不同分辨率的场合,大小是不一样的。
DPI (每英寸点数) 编辑
图像每英寸面积内的像素点数。
DPI(Dots Per Inch,每英寸点数)是一个量度单位,用于点阵数码影像,指每一英寸长度中,取样、可显示或输出点的数目。
DPI是打印机、鼠标等设备分辨率的度量单位。是衡量打印机打印精度的主要参数之一,一般来说,DPI值越高,表明打印机的打印精度越高。
DPI是指每英寸的像素,也就是扫描精度。DPI越低,扫描的清晰度越低,由于受网络传输速度的影响,web上使用的图片都是72dpi,但是冲洗照片不能使用这个参数,必须是300dpi或者更高350dpi。例如要冲洗4*6英寸的照片,扫描精度必须是300dpi,那么文件尺寸应该是(4*300)*(6*300)=1200像素*1800像素。
DPI原来是印刷上的记量单位,意思是每英寸上,所能印刷的网点数(Dot Per Inch)。但随着数字输入,输出设备快速发展,大多数的人也将数字影像的解析度用DPI表示,但较为严谨的人可能注意到,印刷时计算的网点(Dot)和电脑显示器的显示像素(Pixel)并非相同,所以较专业的人士,会用PPI(Pixel Per Inch)表示数字影像的解析度,以区分二者。
我们通常讲的打印机分辨率是多少DPI,指的是"在该打印机最高分辨率模式下,每英寸所能打印的最多"理论"墨点数"。
已领礼包: 6056个
发表于 2018-11-3 15:23:37 | 显示全部楼层
是怎么个换算单位?
已领礼包: 6434个
发表于 2018-11-3 20:53:46 | 显示全部楼层
板凳的怎么用
已领礼包: 3904个
发表于 2018-11-4 00:08:08 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
已领礼包: 4365个
发表于 2018-11-4 12:51:29 | 显示全部楼层
周末愉快!,.
已领礼包: 1669个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2018-11-5 09:58:28 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答.顺便一起学习一下.
GMT+8, 2026-11-5 10:55 , Processed in 0.426195 second(s), 46 queries , Gzip On.
