查看: 1093|回复: 7
求助:cad粘贴忽略同名块的问题
发表于 2018-11-7 14:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2012在粘贴图形时遇到同名块会提示操作,2016没有这个提示了直接全部忽略了同名块,请问CAD2016怎么设置才能出现这个提示呢
发表于 2018-11-7 16:53:50 | 显示全部楼层
expert 回车, 输入0
 楼主| 发表于 2018-11-7 17:08:39 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2018-11-7 16:53
expert 回车, 输入0
这个值就是0
 楼主| 发表于 2018-11-7 17:09:48 | 显示全部楼层
自动忽略块的重复定义了,没有选项
你用 INSERT命令插入同名的,看看也是直接忽略吗?  详情 回复 发表于 2018-11-7 17:17
发表于 2018-11-7 17:17:42 | 显示全部楼层
xpzzj 发表于 2018-11-7 17:09
自动忽略块的重复定义了,没有选项
 楼主| 发表于 2018-11-8 09:05:06 | 显示全部楼层
我没说清楚,是两张图纸之间的复制粘贴,不是同一张图里的复制粘贴
暂时没看到什么好办法,只有先把新图中的块用rename命令重新命名,用rename命令,选择块,右边列出的块全称全选,下面重命名时自己*号加前缀或者后缀,*号代表原图块名。  详情 回复 发表于 2018-11-24 18:57
已领礼包: 22个
发表于 2018-11-24 18:57:59 | 显示全部楼层
暂时没看到什么好办法,只有先把新图中的块用rename命令重新命名,用rename命令,选择块,右边列出的块全称全选,下面重命名时自己*号加前缀或者后缀,*号代表原图块名。其实是是作图习惯的问题,作为新条件图中,如果变更了块中的元素,应该对该进行重新命名。
已领礼包: 15个
发表于 2018-11-27 11:39:48 | 显示全部楼层
CAD环境变量多,但常用变量不多,CAD图纸 cad_var 列出常见变量。
data文件的var.txt变量可以增加修改 自己的常用环境变量
GMT+8, 2026-11-3 20:13 , Processed in 0.587527 second(s), 46 queries , Gzip On.
