查看: 1877|回复: 6
[已解决] 【已解决】求excel表格转ACAD线表或TABLE
发表于 2018-11-7 20:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常需要在excel中编辑表格,粘贴图元至ACAD中,但底色处理麻烦,工作效良一直不高,求那位大神
帮我写一程序,不胜感激,谢谢!
发表于 2018-11-7 21:57:09 | 显示全部楼层
不用程序,
1、EXCEL里面CTRL+C
2、CAD里面,选择性粘贴-AUTOCAD图元
进入CAD里面的表格要是觉得行高、列宽不满意,用晓东工具箱-表格里面的,自动尺寸,就OK了
 楼主| 发表于 2018-11-7 22:35:59 | 显示全部楼层
N版主,我也是这样做的,但在ACAD中拷贝AUTOCAD图元后,得到的表格内文字太暗,看不清。
以后有问题,请上传你的DWG 文字这些都是可以设置颜色的  详情 回复 发表于 2018-11-7 23:01
发表于 2018-11-7 23:01:40 | 显示全部楼层
在EXCEL里面把底色都去掉,再拷贝粘贴
以后有问题,请上传你的DWG
文字这些都是可以设置颜色的
 楼主| 发表于 2018-11-7 23:04:23 | 显示全部楼层
OK,谢谢N版主!
如果解决,请编辑下帖子,前面粘贴上【已解决】  详情 回复 发表于 2018-11-7 23:10
发表于 2018-11-7 23:10:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-24 16:01:27 | 显示全部楼层
http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... peid%26typeid%3D150
这个感觉不错哦
GMT+8, 2026-11-22 10:31 , Processed in 0.576220 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
