查看: 1758|回复: 5
[求助] 没有首尾相连的line线围成的区域图案填充的问题
已领礼包: 14个
发表于 2018-11-12 00:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于line线,如果只是互相相交但是没有首尾相接的情况下,通过选择对象的方式生成的图案填充会跑到区域外面,如下:
所有线条均为line线
左边的是通过选择对象的方式框选的,右边是通过点选的方式生成的.
如果那条长的竖线是与其他线首尾相连的就没有问题了.就像这样.
依旧是框选的.
请问,对于上一种情况,该用什么思路处理后生成后一种样子呢?
原因是做建筑设计的时候,建筑专业会将剪力墙用实体填充,而设备专业为了淡化剪力墙的影响,需要将其淡显并后置,避免覆盖自己的内容,只是这种情况下,后置很容易失效,因此我采用的方式是将实体填充变更为图案填充.
如果建筑专业是用第一种情况的框选做出来的实体填充并没有异常.直接更改填充的样式的话就会出现刚才的情况.
在这种情况下该如何用lisp处理呢?
谢谢.
登录/注册后可看大图
已领礼包: 20个
发表于 2018-11-12 00:30:19 | 显示全部楼层
你设置个容差,把每个LINE两侧都延长下
发表于 2018-11-12 00:40:34 | 显示全部楼层
【拓扑边界】带容差支持的BPOLY
11 个回复 - 258 次查看
XDRX API 2018.0328+版本,增强了几个求拓扑边界函数的功能,下面介绍支持带容差的构建边界函数 xdrx_geom_bpoly,设置容差,通过设置系统变量 "boundaryextendlength"的值达到,设置系统变量的函数是 xdrx_setvar ...
2018-4-5 20:01 - newer - XDRX_API应用
登录/注册后可看大图
已领礼包: 1669个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2018-11-12 09:07:16 | 显示全部楼层
谢谢两位大咖指导.分享经验
已领礼包: 6056个
发表于 2018-11-12 09:11:30 | 显示全部楼层
API太强大了。
已领礼包: 21个
发表于 2018-12-5 09:39:11 | 显示全部楼层
容差填充lisp
GMT+8, 2026-11-5 00:06 , Processed in 0.448043 second(s), 42 queries , Gzip On.
