查看: 2017|回复: 11
[求助] API安装时找不到CAD。
发表于 2018-11-15 14:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、WIN10 64位
2、ACAD 2008
3、API 版本(2018.11.11)
4、安装时找不ACAD2008(32位)。
同样的系统环境,ACAD2008同样的安装包,家里安装API时能找到。请问安装时是检测的哪里来确认是否安装对应版本的CAD?能否提供手动安装的方法或者给个批处理也行,谢谢。
 楼主| 发表于 2018-11-15 14:41:09 | 显示全部楼层
我直接把SYS下面的XDrx.17.arx加载后就可以自动加载了,但这种方式加载后每次开CAD都会有一个启动画面 QQ图片20181115144001.png 不知道需要怎样设置可以像安装版那样静默启动?
安装版,启动CAD也是有这个界面的。  详情 回复 发表于 2018-11-15 14:56
发表于 2018-11-15 14:56:52 | 显示全部楼层
alnhny 发表于 2018-11-15 14:41
我直接把SYS下面的XDrx.17.arx加载后就可以自动加载了,但这种方式加载后每次开CAD都会有一个启动画面不知 ...
你没安装成,那你的xdrx.17.arx是从哪来的?
安装版,启动CAD也是有这个界面的。
我家里安装后启动没有这个界面。  详情 回复 发表于 2018-11-15 19:54
发表于 2018-11-15 18:53:34 | 显示全部楼层
是不是单位系统只安装了一个2008,没装64位的2010以上版本的CAD?
而家里面的装过2010以上版本的CAD?
都安装了2012和2014 64位的CAD,所以单位这两个CAD也是安装成功的,安装目录下直接找SYS目录下的R17的API加载的。  详情 回复 发表于 2018-11-15 19:51
 楼主| 发表于 2018-11-15 19:51:46 | 显示全部楼层
打开你的注册表,看下面两个图,你截取下对应的两个图贴上来 [attachimg]81658[/attachimg] [attachimg]81657[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-11-15 20:02
 楼主| 发表于 2018-11-15 19:54:58 | 显示全部楼层
安装版,启动CAD也是有这个界面的。
我家里安装后启动没有这个界面。
1、家里面什么版本的CAD没看到? 高版本的CAD有启动界面,一般在那个加载过程中就显示过去了,进入CAD就看不到了。 2、家里可能是你电脑好,很快就闪过去了,都有。  详情 回复 发表于 2018-11-15 19:57
发表于 2018-11-15 19:57:59 | 显示全部楼层
alnhny 发表于 2018-11-15 19:54
我家里安装后启动没有这个界面。
发表于 2018-11-15 20:02:28 | 显示全部楼层
alnhny 发表于 2018-11-15 19:51
都安装了2012和2014 64位的CAD,所以单位这两个CAD也是安装成功的,安装目录下直接找SYS目录下的R17的API ...
单位电脑上,对应注册表项是一样的。 [attachimg]81830[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-11-22 12:44
这个是家里的,可以正常安装。[attachimg]81659[/attachimg] 单位的只有过两天再传了。  详情 回复 发表于 2018-11-15 20:24
 楼主| 发表于 2018-11-15 20:24:06 | 显示全部楼层
单位的只有过两天再传了。
 楼主| 发表于 2018-11-22 12:44:38 | 显示全部楼层
单位电脑上,对应注册表项是一样的。
你去试试 11.21日更新的 晓东工具箱,看看安装时候能帮你找到不?  详情 回复 发表于 2018-11-22 12:49
发表于 2018-11-22 12:49:41 | 显示全部楼层
alnhny 发表于 2018-11-22 12:44
单位电脑上,对应注册表项是一样的。
试了,也不能,先不管了,手动能加载就行,谢谢。  详情 回复 发表于 2018-11-22 19:48
 楼主| 发表于 2018-11-22 19:48:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 10:00 , Processed in 0.321416 second(s), 31 queries , Gzip On, File On.
