查看: 2192|回复: 8
[每日一码] 点表沿实体排序
已领礼包: 55个
发表于 2018-11-16 14:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
;我修改后的,原来有的没动
;这是别人说的原文:我按照你的来没有实现
(vl-load-com)
;;点集按Pl起点到终点排序,返回(pline实体 排序后的点表)
;;参数 pl --- pline 实体或Object,pts ---- 点集
;;其实 pl 可以是任何 Curve
;;by Eachy
(defun xdl-pts-sortonpl (pl pts)
  (setq pts (mapcar
       '(lambda (x)
   (list (vlax-curve-getdistatpoint
    pl
    (vlax-curve-getclosestpointto pl x)
         x
       pts
pts (vl-sort pts
       '(lambda (e1 e2)
   (< (car e1) (car e2))
  (list pl
(mapcar
   'cadr
   pts
;;;测试
(defun C:hdm (/ S1 S2 I SIZE)
  (setq en (entsel "选择一条直线:"))
  (setq size 0)
  (SETQ S1 (ssget '((0 . "POINT"))))
        (setq lst nil)
        (setq lst1 nil)
  (SETQ n 0)
  (repeat (sslength s1)
            (setq lst (cons (ssname s1 n) lst))
        (setq lst1 (cons (cdr (assoc 10 (entget (ssname s1 n)))) lst1))
          (setq n (+ n 1))
  (setq
    x (mapcar '(lambda (x) (car (cdr (assoc 10 (entget x))))) lst)
  (setq
    y (mapcar '(lambda (x) (cadr (cdr (assoc 10 (entget x)))))
       lst
  (setq maxx (eval (cons 'max x))
minx (eval (cons 'min x))
  (setq maxy (eval (cons 'max y))
miny (eval (cons 'min y))
  (setq dx (- maxx minx)
dy (- maxy miny)
  ;;排序:
  (setq S2 (xdl-pts-sortonpl (car en) lst1))
  (progn
        (setq lst2 (car (cdr s2)))
        (setq i 0)
          (repeat (length lst2)
                (setq pp (nth i lst2))
                (setq Perpt (vlax-curve-getClosestPointTo (car en) pp T))
                     ;找出垂点
                (entmake (APPEND '((0 . "LINE")(100 . "AcDbEntity")(100 . "AcDbLine")(8 . "0"))
        (LIST (CONS 10 pp) (CONS 11 perpt))))
        (princ "\n")
        ;显示排序结果。
              (setq I (1+ I))
        );end repeat
  );end progn
  (princ)
);end fun
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 6468个
发表于 2018-11-16 23:09:26 | 显示全部楼层
谢谢分享。
已领礼包: 3904个
发表于 2018-11-17 00:04:25 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
已领礼包: 1669个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2018-11-18 10:14:19 | 显示全部楼层
谢谢分享实用的函数.
已领礼包: 6881个
发表于 2019-2-20 10:13:37 | 显示全部楼层
谢谢
不知用在什么地方
能提供几个实例吗
谢谢您
已领礼包: 55个
 楼主| 发表于 2019-2-20 13:25:27 | 显示全部楼层
比方说你要沿一条中线切断面什么的,这条中线就像园一样,拐回来了,这是就需要这个程序,保证前后左右方向不变
已领礼包: 6056个
发表于 2019-2-21 09:31:37 | 显示全部楼层
还是有点看不懂这个函数的用途。
已领礼包: 87个
发表于 2020-10-12 08:02:20 | 显示全部楼层
正在学习中
发表于 2020-10-12 08:39:53 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2026-11-3 18:30 , Processed in 0.627282 second(s), 49 queries , Gzip On.
