查看: 1493|回复: 2
[系统软件] 深度完美winPEX64-V2019
发表于 2018-11-18 11:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
深度完美winPEX64-V2019是极适合于网管、装机人员使用的多功能WinPE系统维护工具箱,它基于WinPE制作,支持USB 2.0/3.0/SCSI/Netcard等设备,操作简便,界面清爽。使用它可进行磁盘分区、格式化、磁盘克隆、修改密码、数据恢复、系统安装等系列日常应急维护工作。
本版PE特色:
1、本PE符合自己的要求,定位于简约美观和安装维护,不带网络的功能。
推荐用UltraISO写入方式:
新机用USB-HDD+ V2格式、老机用USB-ZIP+ V2格式,选择隐藏或高端隐藏(DOS版为不隐藏),并把可见分区格式化为exFAT(U盘)或NTFS(移动硬盘),即可支持BIOS和UEFI双启动支持USB3.0|WinXP、Win7、8、10等系统。
深度完美winPEX64-V2019-1.gif 深度完美winXP-7-10-2018.11版本.rar (21.11 KB, 下载次数: 0)
推荐用UltraISO写入方式:
• UltraISO,打开ISO映像–>启动–>写入硬盘映像,新机用USB-HDD+ V2格式,启动分区选择隐藏或高端隐藏  老机用USB-ZIP+ V2格式,启动分区选择隐藏 注意:USB-ZIP+ V2格式选择高端隐藏时,U盘不能超过4G,否则识别为机子USB时无法启动。
• 因为主板BIOS的原因,部分电脑可能需要选择不同的“磁盘主引导记录” 如果遇到不能启动的情况,用UltraISO的“便捷启动”选择 “写入新的磁盘主引导记录(MBR)”——USB-HDD+(也可选择USB-HDD、USB-ZIP+等,若不行可试试其他模式)记录即可!
• 关于如何升级到最新版本 建议启动分区可以选择不隐藏(无),以后从最新版ISO镜像里提取WIM文件(后缀名)放到U盘替换更新即可!
下载地址:解压密码:keyxp00
https://pan.baidu.com/s/16DnOs7fo5ykqZc7oz4DKaQ
已领礼包: 7745个
发表于 2018-11-19 00:12:53 | 显示全部楼层
深度完美winPEX64-V2019
发表于 2018-11-19 07:24:10 | 显示全部楼层
不错,感谢分享。
GMT+8, 2026-11-6 05:12 , Processed in 0.538884 second(s), 35 queries , Gzip On.
